dashboard
renepruisscher
dashboard
Bericht door renepruisscher » di 23 mei, 2006 21:50
Kan iemand mij info geven over het demonteren van het dashboard waar deze allemaal vast zit moet namelijk de kabel die de voltage enz. aangeeft. Gaat uit en soms aan dus ik den dat die kabel niet helemaal 100% is
krokoklaas
Bericht door krokoklaas » wo 24 mei, 2006 7:47
Zover ik kan herinneren moet je de bovenplaat losschroeven, Dashboard kastje en speakerpaneeltjes eruit en alle schroeven (torx) die je daar tegenkomt loshalen en paneel naar boven kantelen. Je kan ook proberen om als slangemens van onderen achter de klokunit te komen. Je hebt daar redelijk veel ruimte als je de luchtbuizen weghaalt net onder het stuur. Met een spiegeltje kom je een heeel eind lijkt me.
Wouter
Bericht door Wouter » wo 24 mei, 2006 16:17
Het staat hier ook goed in beschreven. Heb het deze winter nog gedaan. Je bent wel even bezig om de boel weer mooi recht en kraakvrij terug te zetten. Gelukkig zijn we morgen vrij... :D
http://www.labann.de/lh/saab.htm
Pagina's 479-484, je hoeft geen Duits te kunnen lezen, gewoon naar de plaatjes kijken... :wink:
Jacow
Bericht door Jacow » wo 24 mei, 2006 21:19
Urenlang kijkplezier.....bestaat die handleiding ook voor de 9000 van na '94?
groetjes,
Jacow
