Waar zit de temperatuursensor voor de cabinetemperatuur?
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » wo 24 mei, 2006 21:40
OP de ACC kun je de gewenste temperatuur instellen.
Waar zit de sensor die dit meet en regelt?
Jacow
Re: Waar zit de temperatuursensor voor de cabinetemperatuur?
Bericht door Jacow » do 25 mei, 2006 8:37
9000CS2.3 schreef:OP de ACC kun je de gewenste temperatuur instellen.
dat is een klein zwart vierkant roostertje rechts van je stuur op het dashboard. Je kunt dit eruit halen door eerst de ACC-unit uit het dashboard te trekken en dan uit de ontstane opening het steckertje dat aan de achterkant van de temperatuursensor zit, los te trekken. Vaak zit er wat stof en vuil in, je kunt dit makkelijk weg blazen of met een zacht borsteltje schoon vegen.
groetjes,
Jacow
