schokbrekers vervangen achter
pieter37
Bericht door pieter37 » zo 28 mei, 2006 13:09
wat is er aan te doen als de bout vast zit in de schokbreker en stabilisator?
ik moest de achteras vervangen omdat deze krom was(tegen de stoeprand gegleden met de gladheid,wiel stond er scheef onder).
bij het demonteren van de oude achteras kreeg ik deze niet los heb toen alles er onderuit gehaald nieuwe as er ondergezet en de schokbrekers en stabilisator niet gemonteerd.
iemand een idee?
Manic
Bericht door Manic » zo 28 mei, 2006 16:36
Schokbreker aan de onderzijde openslijpen was de enige remedie die Desmond en ik konden bedenken toen we zijn schokbrekers vervingen (hij heeft er nog nachtmerries van :wink: ).
Probleem is dat de bout eigenlijk te lang is (mijns inziens), en door het gewicht, de klappen en de tijd trekt deze krom waardoor deze nauwelijks meer te verwijderen is. Wij zijn eerst ruim een uur bezig geweest om de bout eruit te slaan, en uiteindelijk hebben we maar besloten de kom aan de onderzijde van de schokbreker open te slijpen, dat werkte overigens wel als een tierelier. Gold overigens voor zowel de linker als de rechterzijde.
Greetz,
Dennis
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » zo 28 mei, 2006 17:33
En vervolgens 3 weken later hebben we hetzelfde geintje herhaald in een garagebedrijf te houthalen. Omdat ik daar een stabilisatorstang van een Aero zou overnemen. Die nog vast bleek te zitten aan een achteras.
Groeten
Desmond
pieter37
Bericht door pieter37 » zo 28 mei, 2006 17:45
maar ik heb de schokbrekers nodig dus ik heb de as kapot geslepen en heb nu dus rubbers nodig voor schokbreker en stabilisator, zijn deze los te koop?
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » zo 28 mei, 2006 22:35
De rubbers van de stabilisatorstang zijn los te koop. Ik heb ze ook vervangen. En bij nieuwe schokbrekers komen nieuwe rubbers. Ik weet niet of je deze los kunt krijgen.
pieter37
Bericht door pieter37 » di 30 mei, 2006 11:10
heb ze besteld bij de saab dealer incl bout en moer, komen woensdag of donderdag.
zaterdag monteren en dan moet het goed zijn.
nu nog de voorremschijven en blokken.
de uitlaat lekt voor ergens.
en ik heb problemen met de turbo druk, deze komt net in het geblokte gedeelte voor het rode gebied, maar voorheen kwam hij net in het rode gebied. heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
