Interieurverlichting
ervani
Bericht door ervani » vr 02 jun, 2006 14:10
Mijn interieurverlichting gaat niet meer automatisch uit na het sluiten van de deuren. Werkt alleen als het contact aan is. Kan dit een relais probleem zijn?
Aero4live
Re: Interieurverlichting
Bericht door Aero4live » vr 02 jun, 2006 16:43
ervani schreef:Mijn interieurverlichting gaat niet meer automatisch uit na het sluiten van de deuren. Werkt alleen als het contact aan is. Kan dit een relais probleem zijn?
Kijk eerst even de deurcontacten na.
Als deze n.l. contact blijven maken met massa(-) dan blijft íe inderdaad branden.
Even een torx-schroevendraaier en ze zijn los.
Soms zit er vuil of vocht in.
Anders zou het inderdaad in de vetragingsschakelaar van de verlichting kunnen zitten.
ervani
Bericht door ervani » vr 02 jun, 2006 21:15
Die schakelaar zou het ook kunnen zijn want mijn controle lampje deur niet goed dicht blijft links voor branden
