Ron5 schreef:Okee dan denk ik dat ik nu telang gewacht heb, kwam net thuis aan wilde achteruit rijden, hoorde ik een knoek, gaat het stuur ineens heel zwaar, auto rijdt nog wel gewoon, vooruit en achteruit.
Wie o wie, weet wat het dat is.
groet
Ron
Sturen zonder dat de motor loopt gaat altijd zwaar, geen stuur bekrachtiging.
Aandrijf as vervangen is een klusje voor voor de deur.
Splitpen uit die grote moer in het midden van je wiel.
Moer losdraaien als de auto op de grond en op de rem staat.
auto redelijk hoog opkrikken en er stenen onder leggen uit voorzorg.
VEILIGHEID staat voorop.
de drie boutjes onder je voorwiel ophanging losmaken.
je veerpoten wat naar buiten bewegenen vervolgens de
as voorzichtig uit je lager tikken en er daarna ABSOLUUT NIET mee gaan rollen!!!!!!!! anders kun je ook het lager vervangen. (ervaring
de ashoes los maken en de as met beleid uit de vatting trekken.
andere as in de vatting steken en alles weer vast zetten.
De grote moer met het juiste moment Nm vast draaien en de splitpen terug steken.
Klaar.
