TCS
René Stoop
Re: TCS
Hier is een link aangaande de TCS:http://www.thesaabsite.com/9000/9000faqs.htm onder de categorie :electrical category -> TCS throttle body testing
Succes
Succes
tenhallers
Re: TCS
In mijn 9000CD uit '90 ook een TCS probleem. Al maanden onopgelost.
Plots verschenen:
Bij het rijden (en optrekken) in eerste, soms ook in tweede, en achteruit maar vooral ook bij ontkoppeld rijden op lage snelheid knippert het TCS lampje aan en uit en hoor je het relais klikken.
Dit terwijl er nu niet direct aanleiding is om de TCS in te schakelen.
De garage heb ik er eens naar laten kijken maar kon de fout niet vinden.
De aansturing is eens gereset. Hielp allemaal niet. Het vervangen van sensoren zou kostbaar worden...
Ik heb het maar zo gelaten. De ABS vindt ik belangrijker en die werkt gelukkig wel.
Ik ken de beschreven problemen met het gas niet overigens....
Groet,
Olivier
Plots verschenen:
Groet,
Olivier
Marc
- Lid van verdienste
Re: TCS
Mag ik het clubje bijtreden?
Mijn 92-er carlsson heeft er ook last van. Voor zover ik weet is het opvragen van de foutcodes een eerste stap, er zijn immers veel te veel verschillende mogelijkheden.
Eigenlijk is het niet enkel ABS en TCS tesamen. Het geheel noemt ETS, wat ook de gasklep stuurt. Vandaar dat het niet direct te maken heeft met de remmen of de tractie controle...
Tetteroo
Re: TCS
Ik heb het probleem ook gehad. Gelukkig weer opgelost. Mochten jullie nog onderdelen zoeken voor de reparatie aan jullie tcs dan heb ik een complete donorauto staan. Ook het gasklephuis is hier nog goed van. Maar het gasklephuis is niet altijd de boosdoener. Kijk altijd eerst naar vacuumslangen en terugslagklepjes
