Constante trilling.
Red Arrow #42
Constante trilling.
Helle guys and girls.
Ik heb nog niet al te lang een 9000 2.3T CSE en deze heeft een trilling in het stuur. Hier was ik overigens al van op de hoogte maar geen reden om deze fantastische auto te laten staan. Hij is wel verlaagd met 215/45/17 velgen echter heb ik een trilling in het stuur. Heb eveneens meerdere topics afgezocht alleen kom ik niet hetzelfde of in ieder geval duidelijk bescreven probleempje tegen. Ik heb namelijk een contante trilling in mijn stuur hard of zacht bocht of niet. Dit wil ik graag verhelpen echter is het in dit geval het wiellager of de homokineet? (Wat is overigens het verschil hiervan?) Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
Groetjes Vincent
Groetjes Vincent
Gele aero
GRIFFIN
Door de banden te laten uitbalanceren kan het verholpen zijn. Iets minder goed zou zijn dat bv een van de velgen krom is (wat wel vaker gebeurt bij laagprofiel 17"). Nog minder goed zou zijn dat het subframe een tik (reden van verkoop?) gehad heeft.
Het kan een van die 3 zijn, maar het kan ook nog wat anders zijn.
De homokineet is het scharnierende deel aan het eind van je aandrijfas... die in je wiellager steekt
Red Arrow #42
Nee het is toch wel een aanwezige trilling. Ik zou naar mijn idee een slag in mijn wiel moeten hebben om een dergelijk effect te benaderen.
De eigenaar had het reeds over de wiellager. Alleen voordat ik een onderdeel bestel wil ik natuurlijk wel de zekerheid hebben dat hiermee het euvel is verholpen.
Welk effect krijg je indien de homokineet versleten is en welke indien het wiellager versleten is?
Alvast bedankt voor jullie eerdere reacties
Robert nog 9000
Ik zou alle wielen even laten balanceren en controleren op rondheid. Als 1 wiel een interne bult heeft dan komt dat snel naar boven. Voel desnoods even met je handen over de banden (vooral loopvlak) om de ronding te controleren of haal ze (de wielen uiteraard) er af en laat ze los rollen over een glad oppervlak. (zitten wel alle wielbouten vast?).
Heb je TCS en ABS? Zo niet dan is de kans groter dat er misschien een plat vlak in 1 van de banden geremd is.
Daarna zou ik pas verder kijken.
Gele aero
Oostland
Robert nog 9000
Red Arrow #42
Ok,
Ik heb inderdaad TCS en ABS, Ga vanavond mijn bouten meteen trachten aan te draaien. Wellicht dat daar iets in zit. Ik houd jullie morgen op de hoogte. Ik hoor meer afrolgeluid van de banden dan van een lager... of deze overmeesteren dit geluid. Ik hoop dat het iets simpels is als jullie beschrijven. Als ik hem nou opkrik zou ik de eventuele speling toch moeten voelen?
John.K
Heb ongeveer zelfde klachten, tot 100 flink trillen in het stuur, snelheidsafhankelijk en een brom van de voor banden.
Oorzaak vlakke plek op een band.
Voelbaar en ook zichtbaar, voor en achter omgewisseld en klachten waren iets minder maar beste is natuurlijk een nieuwe band.
Kan ook een karkasbreuk zijn maar dan wordt ie echt lastig te sturen.
Daar moet je ook echt niet mee doorrijden.
John
John
Robert nog 9000
Nielz
