Centrale deurvergrendeling doe het niet
9000CS2.3
Ineens doet de centrale deurvergrendeling van de bestuurdersdeur het niet meer (rest dus wel). ZIt helemaal geen leven in. Met de sleutel bedienen gaat wel.
Wat kan er mis zijn, stekkertje los?
De centrale vergrendeling van deze deur heeft wel eens gehapert zo af en toe.
Manic
- Lid van verdienste
9000CS2.3
9000CS2.3
de 9000 smurf
open en dicht
Als je met de sleutel alle deuren kunt bedienen is het niet je "schakelaar" maar heel waarschijnlijk het stangetje dat aan de "knop" vast zit.
Kun je dat "knopje" waarmee je aan de binnenkant de deur op slot doet hoger optillen dan die aan de bijrijders kant?
Als je heel voorzichtig het paneel los maakt kun je er achter kijken of er iets los zit.
Alex de 9000 smurf
Alex de 9000 smurf
Robert nog 9000
Hengeveld
ik heb ook een probleem met de deurvegrendeling. Mijn alarm is eruit gehaald en alles werkt meestal prima. Maar soms, als ik de deur open doe met de sleutel (zowel links als rechts), gaat alleen die ene deur open en de rest doet niets. Na een paar keer openen en sluiten met de sleutel, gaan alle deuren wel weer meedoen. Ook heb ik al twee keer de zekering voor de centrale vergrendeling moeten vernieuwen.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Blacky Turbo S
Inderdaad, motortje vervangen en klaar.Robert nog 9000 schreef:Motortje vervangen en klaar is u. Het is waarschijnlijk wel net een andere dan die overige 3. Dit vanwege meer aansluitingen ivm bediening van de centrale deurvergrendeling en alarm?
Robert nog 9000
Ergens maken draadjes sluiting. Waarschijnlijk draadomhulsels ergens doorgesleten waardoor dit ontstaat. Misschien zefs wel losse draadjes in de schakelaar zelf.
9000CS2.3
72sonett-III
Het principe is van allemaal gelijk. Een motortje trekt aan het stangetje van de vergrendeling... de motortjes in onze 900i lijken als 2 druppels water op de 'Waeco' motortjes van Conrad.9000CS2.3 schreef:motoren van Conrad... klopt dat wel?
De uitvoering met 5 draden heeft 2 draden voor de motoraansluiting + 3 draden voor een schakelaar met een maak- en breekcontact en een gemeenschappelijk contact. De schakelaar zorgt er voor dat ook met handbediening de motor van de andere deuren wordt bediend. De versie met 2 draden heeft geen schakelaar, doorgaans gebruikt voor de achterdeuren en kofferdeksel.
De set van Conrad (met afstandsbediening) heb ik ingebouwd in mijn Sonett en beide 96.
Robert nog 9000
72sonett-III
