Pagina 1 van 2
Centrale deurvergrendeling doe het niet
Geplaatst: za 24 jun, 2006 23:12
door 9000CS2.3
Ineens doet de centrale deurvergrendeling van de bestuurdersdeur het niet meer (rest dus wel). ZIt helemaal geen leven in. Met de sleutel bedienen gaat wel.
Wat kan er mis zijn, stekkertje los?
De centrale vergrendeling van deze deur heeft wel eens gehapert zo af en toe.
Geplaatst: za 24 jun, 2006 23:29
door Manic
Ik vermoed dat het motortje zijn langste tijd heeft gehad en het begeven heeft. Als ik mij niet vergis is de 9000 voorzien met dezelfde motoren als de C900. Met mijn 900 heb ik dezelfde symptomen gehad.
Ik zou even een nieuwe motortje proberen, zijn niet zo duur.
Greetz,
Dennis
Geplaatst: zo 25 jun, 2006 0:04
door 9000CS2.3
Ik heb wel eens gelezen dat je het alarm kunt instellen zodat de cv van de bestuurdersdeur wel of niet werkt op de afstandsbediening.
Ik zal toch niet op een of andere manier deze functie geactiveerd hebben?
Kan ik de settings resetten voor de zekerheid?
Geplaatst: zo 25 jun, 2006 11:25
door 9000CS2.3
Als ik met de sleutel de bestuurdersdeur openmaak of sluit, dan gaan alle deuren nog steeds mee.
Dus dit werkt op zich goed...
open en dicht
Geplaatst: ma 26 jun, 2006 21:17
door de 9000 smurf
Als je met de sleutel alle deuren kunt bedienen is het niet je "schakelaar" maar heel waarschijnlijk het stangetje dat aan de "knop" vast zit.
Kun je dat "knopje" waarmee je aan de binnenkant de deur op slot doet hoger optillen dan die aan de bijrijders kant?
Als je heel voorzichtig het paneel los maakt kun je er achter kijken of er iets los zit.
Alex de 9000 smurf
Geplaatst: ma 26 jun, 2006 21:54
door Marc
Motortje bestuurdersdeur vervangen en klaar.
Geplaatst: di 27 jun, 2006 8:36
door Robert nog 9000
Motortje vervangen en klaar is u. Het is waarschijnlijk wel net een andere dan die overige 3. Dit vanwege meer aansluitingen ivm bediening van de centrale deurvergrendeling en alarm?
Geplaatst: di 27 jun, 2006 10:24
door Hengeveld
ik heb ook een probleem met de deurvegrendeling. Mijn alarm is eruit gehaald en alles werkt meestal prima. Maar soms, als ik de deur open doe met de sleutel (zowel links als rechts), gaat alleen die ene deur open en de rest doet niets. Na een paar keer openen en sluiten met de sleutel, gaan alle deuren wel weer meedoen. Ook heb ik al twee keer de zekering voor de centrale vergrendeling moeten vernieuwen.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Geplaatst: di 27 jun, 2006 10:34
door Blacky Turbo S
Robert nog 9000 schreef:Motortje vervangen en klaar is u. Het is waarschijnlijk wel net een andere dan die overige 3. Dit vanwege meer aansluitingen ivm bediening van de centrale deurvergrendeling en alarm?
Inderdaad, motortje vervangen en klaar.
En inderdaad is dit hoogst waarschijnlijk een net iets ander motortje dan de rest. 1tje met 5 draadjes (motor en schakelaar in 1). En daar wringt de schoen. Zijn nieuw iets van 150 € en tweede hands/sloop nauwelijks te krijgen. Heb er zelf eentje in mij 900 (voor de afstandsbediening). Die was laatst ook stuk. Gelukkig heb ik weer een andere op de kop weten te tikken. Suc7
Geplaatst: di 27 jun, 2006 10:39
Ergens maken draadjes sluiting. Waarschijnlijk draadomhulsels ergens doorgesleten waardoor dit ontstaat. Misschien zefs wel losse draadjes in de schakelaar zelf.
Geplaatst: di 27 jun, 2006 11:13
door 72sonett-III
Blacky Turbo S schreef: Zijn nieuw iets van 150 € en tweede hands/sloop nauwelijks te krijgen.
Het zijn standaard motortjes. Complete 4 deurs set (regelaar + 4 motortjes - 2x 5 draads + 2x 2 draads) bij
Conrad voor 50 euro, losse reservemotor 16 euro.
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 8:59
door 9000CS2.3
Die motoren van Conrad zien er heel anders uit dan die er nu in zitten, klopt dat wel?
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 14:31
door 72sonett-III
9000CS2.3 schreef:motoren van Conrad... klopt dat wel?
Het principe is van allemaal gelijk. Een motortje trekt aan het stangetje van de vergrendeling... de motortjes in onze 900i lijken als 2 druppels water op de 'Waeco' motortjes van Conrad.
De uitvoering met 5 draden heeft 2 draden voor de motoraansluiting + 3 draden voor een schakelaar met een maak- en breekcontact en een gemeenschappelijk contact. De schakelaar zorgt er voor dat ook met handbediening de motor van de andere deuren wordt bediend. De versie met 2 draden heeft geen schakelaar, doorgaans gebruikt voor de achterdeuren en kofferdeksel.
De set van Conrad (met afstandsbediening) heb ik ingebouwd in mijn Sonett en beide 96.
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 15:55
Moet je zelf brackets maken of past het op de bestaande boutgaten?
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:11
door 72sonett-III
Robert nog 9000 schreef:Moet je zelf brackets maken of past het op de bestaande boutgaten?
De motortjes die ik in mijn Sonett en 96 heb gemonteerd, hebben een boutgatafstand van 60 mm.
