de versnellingspook van mijn 9000 cse zit los.
kan gewoon omhoog worden getild. 1-2-3-4- en R werken , gaat niet in z'n 5.
Kan het zijn dat er iets los is geschoten. Of is er iets ernstigers aan de hand.
heb zo iets wel eens gehad met een 900. daar was een rubber van gescheurd.
is dit net zo iets?
LOSSE VERSNELLINGSPOOK
- Jungleman
Re: LOSSE VERSNELLINGSPOOK
probeer eens naar 5 te schakelen door het manchet van de achteruitbeveiliging iets op te tillen. waarschijnlijk krijg je 'm dan wel in 5. zo schakel ik ook met mijn Anni, al enige tijd. maar ik denk dat er ergens een rubbertje vergaat (of al vergaan is)
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
POD-wagen: MG ZS
privé:
- imloh
- Regio: - kies een regio
dan gaar hij er idd in.
Pook blijft echter een eigen leven lijden.
- 9323
- Contacteer:
Is het de pook zelf die loszit, of de plastic schacht? Even de hoes optillen en je weet meer. Denk het laatste.
- Injectie
- Moderator
Denk dat de plastic binnenring los is geschoten. terugzetten en borgen is de makkelijkste reparatie optie.
- imloh
Dank wijze forum leden. 2 minuutjes werk en alles weer ok.
Was idd de ring die lis was geschoten.
schakelt weer als vanouds.
- Regio: Norge - Noorwegen
Oude koe die ik helaas uit de sloot moet halen. De 5e versnelling krijg ik sinds kort bijna niet meer ingelegd. De binnenring zit ergens op de 1-uurspositie onder een lip die de ring plat houdt, maar het lijkt wel of de binnenring aan die kant omhoog komt en tegen die lip vastloopt als de veer de ring terugtrekt. Hoort dat zo of zit er iets niet volgens de regelen der kunst in elkaar?
Alex
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
