Cruise control werkt soms niet
Donquischot
Bericht door Donquischot » ma 27 mar, 2017 22:23
Begint mijn cruise control nu de geest te geven?
Vandaag kon ik de cruise control soms niet terug inschakelen.
Het ene moment werkt ie prima en, soms, nadat ik even heb moeten inhouden, kan ik hem niet meer terug opzetten, noch met reset noch met set. CC volledig uitschakelen en weer opzetten heeft dan ook geen effect. 5 min later werkt ie dan wel weer...
Komt dat bekend voor en wat is volgens jullie de oorzaak?
Robinson1
Re: Cruise control werkt soms niet
Bericht door Robinson1 » ma 27 mar, 2017 22:54
Ik denk; dat de ECU van de cruise control "de geest aan het geven is'". Je kan hem laten reviseren onder garantie, maar wellicht is het verstandig om er eerst eentje te lenen, om er zeker van te zijn; dat het inderdaad de boosdoener is :wink:
odin1899
Bericht door odin1899 » di 28 mar, 2017 1:10
Onder garantie? Bij een 20 jaar oude auto? :shock:.
Blijft het CC lampje in je dash wel de hele tijd aan?
Ik zou eerst ff naar de schakelaars bij je pedalen kijken. Ik heb een 9000 gehad waarbij de schakelaar van het koppelingspedaal half los zat. Als ik met mijn voet het pedaal weer 'omhoog' trok kwam de schakelaar net weer bij. Met wat tie wraps kon ik de schakelaar weer vast MacGyveren (er was een stukje van de behuizing afgebroken).
Robinson1
Bericht door Robinson1 » di 28 mar, 2017 7:31
:lol:
Och, bij mijn 900 Classic '93 had ik hetzelfde euvel. Er is een bedrijfje in Helmond die oa ECU's reviseert (en ja, op die revisie krijg je 1 jaar garantie). Hij had nog een ECU uit een 9000 liggen zodat ik kon testen, of het daadwerkelijk aan de ECU lag. Gefixt en 5 jaar later nog steeds een goedwerkende cruise control.
Donquischot
Bericht door Donquischot » di 28 mar, 2017 13:39
Het CC-lampje op het dash blijft wel gewoon netjes branden...
Ik zal de pedaalschakelaar ook eens checken.
Robinson1 schreef:Er is een bedrijfje in Helmond die oa ECU's reviseert
Dat is deze waarschijnlijk? http://nl.ecu-rc.com/
Weet je nog hoeveel je daarvoor betaald hebt?
Robinson1
Bericht door Robinson1 » di 28 mar, 2017 14:13
Ik zal vanavond even kijken, of ik de factuur kan vinden.
Robinson1
Bericht door Robinson1 » di 28 mar, 2017 18:53
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
