lage oliedruk in de kop.
de 9000 smurf
Bericht door de 9000 smurf » do 10 aug, 2006 12:18
Leden van dit forum,
Al sinds ik 'm heb (nu 1 1/2 maand) tikken enkele van mijn hydrorische klepstoters.
Heb er al vier door nieuwe vervangen en 8 door gebruikte uit een niet tikkend blok. (ong. 2 uurtjes werk)
Na de veer van het overstort/druk ventiel in de olie pomp te hebben vervangen blijft de druk in de kop nog steeds laag bij lagere toeren.
Het olielampje gaat echter wel gewoon uit en gaat niet branden bij die lage toeren.
Kan de oliepomp ook een beetje kapot zijn??
Wie O wie heeft er nog oplossingen of ideeën ??
Alex de 9000 smurf.
Troll fan
Bericht door Troll fan » do 10 aug, 2006 20:24
De Oliedruk sensor gaat pas aan als de druk erg laag is.
Gebruik je wel de juiste olie ? bij "dunne" olie heb je minder druk.
Tikkende kleppen kan ook komen door luchtbellen in de oliestroom. Dan heb je misschien wel redelijke druk maar blijft er lucht in de klepstoters komen.
Een verstopte zeef of lekke O-ring kan deze problemen geven.
Om de aanzuigzeef en O-ring van de aanzuigbuis te controleren moet helaas de carterpan eronderuit.
Zie http://www.saab-ersatzteile.de/technik/ ... k_oel.html
