uitlaatspruitstuk kiert
Hengeveld
Bericht door Hengeveld » ma 28 aug, 2006 18:30
Bij mijn 9000 CS uit '96 ging een paar weken geleden het 'check engine' branden. Ik heb de auto vandaag eindelijk laten uitlezen bij de dealer: lamba sonde geeft een te hoge waarde aan. Er is dus iets mis met het luchtmengsel.
Er is tevens geconstateerd dat er een bout van het uitlaatspruitstuk afgebroken is, waardoor het spruitstuk iets kiert met het blok. Waarschijnlijk komt er hierdoor dus een verkeerd luchtmengsel langs de lambasonde.
mijn vragen:
-Hoe kan zoiets afbreken? Ik doe altijd rustig aan met een koud blok, dus van te snel opwarmen is niet echt sprake.
- Iemand een idee hoe dit te maken is. Het is een 2.0 LPT en er is niet al te veel ruimte om te sleutelen / uitboren / tappen. Moet nu mijn hele blok eruit? (wat natuurlijk veel knaken gaat kosten!)
Groeten
