Normaal is het dat als ik de motor afwil zetten, ik de contactsleutel omdraai. Niet normaal is dat ik ongeveer 1x per week een piep hoor uit het SCC waarna vervolgens bij het weer activeren van de auto de digitale klok op 00:00 sta en ook de CD speler weer bij het 1e nummer begint.
Is er iets mis met de aansluiting naar de accu?
Peter
SCC piep
Dilemma
peterberg
scc piep het vervolg
Nu is het standaard bijna dat die piep gewoon blijft doorgaan als je start. Zelfs als je de sleutel uit het contact haalt gaat het oorverdovend door. Dus eerst die SCC eruit, de 2 stekker verbindingen los en dan houdt het op.
Ikheb die SCC er eens uitgehaald; aan de achterkant zit een grijsachtig rondje met opschrift "Sonitron" ik dacht dat als ik dat ding los kon halen ik tenminste geen geluid meer zo horen, niet dus. dat is geheel vast gelijmd. Ik heb de bekabeling nog niet gecheckt; is ook wat moeilijk in het dashboard. Weet iemand misschien een oplossing?
groet,
Peter
groet,
Peter
