Schokkende versnellingsbak stilstaand in de file
VanBunst
- Donateur (11x)
Hai,
Al langer last van dit probleem, het treedt alleen niet altijd op.
Als ik een tijdje file heb gereden (stukje in z,n 1 rijden, koppeling intrappen, uitrollen en zo voort) begint de versnellingsbak te schokken. Het schokken begint als ik heb gereden, dan trap ik de koppeling in, rol ik uit en sta ik stil en dan begint de bak ‘na te schokken’. Keer of 5, en dan is het schokken weer klaar.
De koppeling komt wel normaal op, tijdens het rijden ook geen schokken, dus echt alleen als ik in de file de koppeling heb ingetrapt en de auto uitrolt. Als ik dan weer wat kilometers heb gereden is het bij het eerstvolgende stoplicht weer weg. Totdat ik weer in de file moet rijden...
Nu is er vast iets versleten ergens, maar iemand enig idee wat dit kan zijn?
busy
Re: Schokkende versnellingsbak stilstaand in de file
Kan ook je tripode zijn. Merk je iets bij het optrekken?
VanBunst
- Donateur (11x)
Optrekken gaat goed en soepel. Heb wel eens gedoe gehad met tripode en aandrijfklauw, maar dat was meer trillen als probleem. Dit is echt schokken
9323
Schokt ie ook als je m bij stilstand in z'n vrij zet?
VanBunst
- Donateur (11x)
goeie vraag, heb ik niet geprobeerd. En omdat het niet altijd voorkomt, zal het nog even duren voordat ik dat weer kan proberen
Denk je aan iets specifieks?
VanBunst
- Donateur (11x)
Vond deze nog:
viewtopic.php?f=18&t=164716&hilit=vliegwiel
Heeft de 9000 ook een dubbel-massa vliegwiel?
VanBunst
- Donateur (11x)
Ik heb al wel langer last van een trilling die met de fix van aandrijfklauw en tripode niet werd opgelost. Daarnaast ook, met name bij versnelling 1 en 2, snel bokken bij gas loslaten. AIC, gasklephuis, vacuumslangen allemaal in orde. Dus wellicht wordt ook dat trillen bokken door hetzelfde veroorzaakt? Zou wel een zoektocht van een paar jaar tot een bevredigend einde brengenbusy schreef: ↑do 18 jul, 2019 22:33Kan ook je tripode zijn. Merk je iets bij het optrekken?
9323
9000 heeft geen tweemassavliegwiel. Bokken: baksteun nog goed?
VanBunst
- Donateur (11x)
yep, baksteun en motorsteunen jaar of 2 oud, blauwe PU (baksteun)
VanBunst
- Donateur (11x)
Lijkt erop dat hij het niet doet in z'n vrij9323 schreef: ↑vr 19 jul, 2019 8:59Schokt ie ook als je m bij stilstand in z'n vrij zet?
9323
Dan komt je koppeling niet meteen goed vrij lijkt het.
busy
Kan dan je hulpcylinder zijn. Olie onderaan de bak?
VanBunst
- Donateur (11x)
Er zit olie bij de krukaskering en tussen krukaskering en carterpan is het ook nat. Aan de andere kant van de krukaskering is het droog
9323
Aan de kant van de bak is het nat dus? Dan is hulpcilinder heel goed mogelijk. Moet je nog ff de kleur van de olie checken; als die min of meer doorzichtig is, is het vloeistof van de koppeling. En check ook even het peil van de remvloeistof.
