Pagina 1 van 2
Schokkende versnellingsbak stilstaand in de file
Geplaatst: do 18 jul, 2019 21:06
door VanBunst
Hai,
Al langer last van dit probleem, het treedt alleen niet altijd op.
Als ik een tijdje file heb gereden (stukje in z,n 1 rijden, koppeling intrappen, uitrollen en zo voort) begint de versnellingsbak te schokken. Het schokken begint als ik heb gereden, dan trap ik de koppeling in, rol ik uit en sta ik stil en dan begint de bak ‘na te schokken’. Keer of 5, en dan is het schokken weer klaar.
De koppeling komt wel normaal op, tijdens het rijden ook geen schokken, dus echt alleen als ik in de file de koppeling heb ingetrapt en de auto uitrolt. Als ik dan weer wat kilometers heb gereden is het bij het eerstvolgende stoplicht weer weg. Totdat ik weer in de file moet rijden...
Nu is er vast iets versleten ergens, maar iemand enig idee wat dit kan zijn?
Re: Schokkende versnellingsbak stilstaand in de file
Geplaatst: do 18 jul, 2019 22:33
door busy
Kan ook je tripode zijn. Merk je iets bij het optrekken?
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 6:31
door VanBunst
Optrekken gaat goed en soepel. Heb wel eens gedoe gehad met tripode en aandrijfklauw, maar dat was meer trillen als probleem. Dit is echt schokken
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 8:59
door 9323
Schokt ie ook als je m bij stilstand in z'n vrij zet?
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 9:06
door VanBunst
goeie vraag, heb ik niet geprobeerd. En omdat het niet altijd voorkomt, zal het nog even duren voordat ik dat weer kan proberen ;-)
Denk je aan iets specifieks?
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 9:12
door 9323
Ja, koppeling
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 10:17
door VanBunst
Vond deze nog:
viewtopic.php?f=18&t=164716&hilit=vliegwiel
Heeft de 9000 ook een dubbel-massa vliegwiel?
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 10:21
door VanBunst
Ik heb al wel langer last van een trilling die met de fix van aandrijfklauw en tripode niet werd opgelost. Daarnaast ook, met name bij versnelling 1 en 2, snel bokken bij gas loslaten. AIC, gasklephuis, vacuumslangen allemaal in orde. Dus wellicht wordt ook dat trillen bokken door hetzelfde veroorzaakt? Zou wel een zoektocht van een paar jaar tot een bevredigend einde brengen :D
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 12:53
door 9323
9000 heeft geen tweemassavliegwiel. Bokken: baksteun nog goed?
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 13:21
door VanBunst
yep, baksteun en motorsteunen jaar of 2 oud, blauwe PU (baksteun)
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 16:56
door VanBunst
Lijkt erop dat hij het niet doet in z'n vrij
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 18:10
door 9323
Dan komt je koppeling niet meteen goed vrij lijkt het.
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 19:06
door busy
Kan dan je hulpcylinder zijn. Olie onderaan de bak?
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 20:52
door VanBunst
Er zit olie bij de krukaskering en tussen krukaskering en carterpan is het ook nat. Aan de andere kant van de krukaskering is het droog
Geplaatst: vr 19 jul, 2019 21:10
door 9323
Aan de kant van de bak is het nat dus? Dan is hulpcilinder heel goed mogelijk. Moet je nog ff de kleur van de olie checken; als die min of meer doorzichtig is, is het vloeistof van de koppeling. En check ook even het peil van de remvloeistof.
