Afstandbediening inbouwen voor centrale deurvergrendeling
drwulm
Beste Liefhebbers,
Hoe bouw je een universele afstandsbediening in voor de centrale deurvergrendeling?
Groet Willem
Groet Willem
nelfrikandel
72sonett-III
Re: Afstandbediening inbouwen voor centrale deurvergrendelin
Als er al een centrale vergrendeling in zit, kun je het relais vervangen door een relais met ontvanger + sleutelzender. Het makkelijkst (en duurst) is dan een origineel SAAB relais te gebruiken.drwulm schreef:Hoe bouw je een universele afstandsbediening in voor de centrale deurvergrendeling?
Als het er nog niet in zit kun je een complete set kopen bij b.v. Conrad, voor ca 80 euro. Ik heb zo een Conrad set ingebouwd in mijn '77 96 en '72 Sonett, werkt probleemloos.
drwulm
nelfrikandel
Ik heb ook een 9000 Burgy... Zie mijn avatar. De meeste SAAB's met een standaard alarm uit die jaren waren uitgerust met een eagle alarm, die echter door de importeur zijn ingebouwd. Mijn alarm is een keer in zijn geheel door een Wegenwachter uitgebouwd, omdat het volledig van de wap was. Doe maar eens een search op "eagle" in dit forum, dan kom je het verhaal vast wel tegen. Op een auto van 11 jaar oud vind ik een alarm nonsens, dus ik ben happy zonder, de enige feature die ik wel eens mis is de mogelijkheid om de CV met de afstandsbediening te bedienen.drwulm schreef:Ik heb een 9000 Burgundy, maar zat daar orgineel een afstandsbediening bij?
Dus ben ik uitermate benieuwd naar jouw verhaal. En foto's en details van je burgy natuurlijk...
sander69
Ik ben voor mijn 900 classic naar Automat gegaan en heb daar een afstandsbediening in laten bouwen van VDO Dayton.. Centrale deurvergrendeling zat er al op, had dus maar 1 motortje in de linkerdeur nodig...Ik was iets van € 300,- euro kwijt..... Had ook wel iets goedkoper gekund met een ander goedkoper merk, maar ik wil het graag goed hebben..
Ik kan het zelf niet inbouwen, anders had het me zeker 150 a 200 euro aan arbeidsloon gescheelt..
drwulm
krokoklaas
Links onder het stuur zit een stoffen kap, deze eraf halen dan zit er net boven het rempedaal achterop een witte plaat een zwarte kast. Dit is je CPV unit, Alleen je wordt er niet veel wijzer van omdat je bij een 9000 een relais/motor in de deur moet bijplaatsen anders werken alle deuren behalve de bestuurdersdeur en dat is nou net zo makkelijk.
drwulm
Geert9000cse1997
krokoklaas
nelfrikandel
johnjaap
Ik heb op 2 van mijn auto's , geen Saab weliswaar, een afstandsbediening laten monteren. Het systeem is van het merk GT, ook wel bekend van erkende alarmsystemen en de kwaliteit is erg goed; de kastjes zijn degelijk en het systeem probleemloos. Bij het bedrijf waar ik ze heb laten monteren vragen ze er €200,- voor, inclusief montage.
