horten en stoten
kingscup
horten en stoten
Bericht door kingscup » ma 14 jun, 2004 13:19
GoedeMiddag,
Sinds een week begint mijn saab 9000 nadat hij warm is gereden te haperen en stotteren tussen de 70 en 120 km/u.
Alsof hij dan niet genoeg brandstof krijgt
Eigenlijk als er niet genoeg toeren worden gedraaid.
Wat kan het zijn.. iemand een idee
Bedankt
9000T16
Re: horten en stoten
Bericht door 9000T16 » ma 14 jun, 2004 16:03
Heb je een Bouwjaar en Type voor mij?
Gr,
Erik
kingscup
Bericht door kingscup » ma 14 jun, 2004 16:25
is wel handig ja, 9000 cs uit 1989
groeten
Marc
Bericht door Marc » ma 14 jun, 2004 18:36
De cs was pas leverbaar vanaf modeljaar 92, zeker dat je geen CD of CC hebt?
kingscup
Bericht door kingscup » ma 14 jun, 2004 21:38
tjonge, stom van me, is mijn andere saab. 93
dank je
9000T16
Bericht door 9000T16 » ma 14 jun, 2004 23:11
Ik zou beginnen met de ontsteking te controleren. rotor en verdelerkap, bougie's. Brandstof problemen komen niet vaak voor bij deze auto's. meestal is het de ontsteking die problemen geeft.
Gr,
Erik
Wouter
Bericht door Wouter » di 15 jun, 2004 2:30
Heeft een 9000 nog een bobine of is dat al overgenomen door een ander stuk electronica? Juist omdat het probleem zich voordoet bij warme motor zou je deze misschien even moet controleren. Wanneer de bobine warm wordt, wordt de weerstand groter. Met als gevolg een slechtere ontsteking. Je zou dus ook even de bobine kunnen doormeten. Heb je een voltmeter?
kingscup
Bericht door kingscup » di 15 jun, 2004 9:01
Hai,
Ik heb laatst rotorkap en bougies vervangen, kan het zijn dat ik verkeerde heb genomen. Ik heb ook het gevoel als het regent hij beter rijdt.
Wat moet de bobine precies voor volt percentage aangegeven?
Dank je wel
John
Bericht door John » di 15 jun, 2004 9:43
Op welke brandstof rij je? Ik heb het een keer met een 9000 op gas gehad (1 of andere gasregelaar kapot)
kingscup
Bericht door kingscup » di 15 jun, 2004 10:22
Ik rijd op de "dure" benzine
9000T16
Bericht door 9000T16 » di 15 jun, 2004 20:33
De 9000 heeft nog een bobine met een losse onstekingsmodule.
Ik denk eerder aan een onstekingsmodule die kuren heeft bij warmte. Voor het mooie zou deze ff moeten testen. Hij zit op het linkervoorscherm gemonteerd.
Ik heb eventueel nog een aantal goede gebruikte module's liggen. Ook kan ik je eventueel helpen met testen van eea.
Let me know.
Gr,
Erik
kingscup
Bericht door kingscup » do 24 jun, 2004 19:59
Hai Erik,
Iemand vertelde me dat het eventueel de vacuum vervroeger kan zijn.. wat denk jij? en waar kan ik die vinden, normaal zit dat toch bij het rotorkampje
dank
9000T16
Bericht door 9000T16 » zo 27 jun, 2004 23:41
De Saab 9000 heeft geen vacuum vervroeger.
Gr,
Erik
Ps: heb je wel het juiste type bougie's gemonteerd?
kingscup
Bericht door kingscup » ma 28 jun, 2004 11:11
Hai, daar kwam ik ook achter.. heb verdeelkap en rotor vervangen.. scheelt een stuk. maar soms toch nog haperingen.
het af en toe branden van ANTI LOCK lijkt ook minder te zijn.
Groeten
