De opknap-Anni
- 9323
- Contacteer:
De opknap-Anni
Ja hallo,
op veler verzoek: dit is het verhaal van de opknap-Anni! Komende tijd zal ik er nog weinig aan doen, omdat eerst de cabrio af moet, maar ik hoop jullie tzt met enige regelmaat te verblijden met een update. Hieronder alvast het voorlopige todo-lijstje, waarbij zij aangetekend dat ik de auto nog niet op de brug heb gezet.
To do 9000 Anni
- Stuurhendel cruise control (knopje uiteinde ontbreekt) v
- Kiekert (CV doet het niet, ook niet via knop middenconsole) > drie cv-motortjes vervangen v
- Reed-schakelaar bestuurdersdeur repareren/afkoppelen (blijft aangeven dat ie openstaat terwijl dat niet zo is) v
- Knopje vergrendeling deur linksachter fixeren v
- Schade wielkasten wegwerken incl vervangende strips v
- Achterbumper opknappen v
- Kapje leeslampje linksachter (ontbreekt) v
- Voorstoelen vervangen voor mooiere exemplaren v
- Lampjes courtesy lights links- en rechtsachter vervangen v
- Olie verversen v en nog een keer op 6-12-2021 bij kmstand 242500. v
- Bougies vervangen (bcpr7es-11) v
- Filters vervangen v
- Bovenste motorsteunen vervangen v
- Roest bij deurvanger achterklep bijwerken v
- Klepdekselpakking, bovenste kettinggeleider in kleppendeksel en afdichtplug in cilinderkop vervangen v
- Lampjes schakelaars stoelverwarming vervangen v
- Banden vervangen v
- Lekkage uitlaat bij flens turbo/downpipe verhelpen (aandraaien en/of nieuwe tapeindjes plaatsen) v
- Multiriem en rollen vervangen (multiriem staat op scheuren) v
- Radio vervangen v
- Logo neus v
- Reflectorplaat v
- Ruitenwisserbladen vervangen v
- Oliedruksensor vervangen ivm lekkage v
- Katalysator deugdelijk bevestigen v
- Roest bij ophangpunt reactiearm, chassisbalken nader inspecteren v en bijwerken v
- Koelbuis vervangen v
- Gasklephuis vervangen v
- AIC-klep schoonmaken v
-. Lambdasonde vervangen v
-. Tankontluchtingsslang vervangen v
- Chassisbalken achter van binnen inspecteren en volspuiten met tectyl ML v
- Roest bij slotvanger achterklep wegwerken v
- Draagarmrubbers, droplinks, fuseekogels vervangen linksvoor v
- Draagarmrubbers, droplinks, fuseekogels vervangen rechtsvoor v
- Stabirubbers vervangen achter v
- Stabirubbers vervangen voor v
- ABS-sensor linksvoor vervangen v
- Abs-sensor linksachter vervangen v
- Voorscherm links opknappen v
- buiten- en interieurtemperatuursensoren fixen v
- remschijven en -blokken voor vervangen v
- remschijven en -blokken achter vervangen v
- remklauw linksachter vervangen v
- leren deurpanelen inbouwen v
- Laswerk wielkast rechtsachter, plaatwerk achter achterwielen v
- baksteun vervangen v
- einddemper vervangen v
- brandstoffilter vervangen v
- schroefdraad bovenste bevestiging multiriemspanner herstellen v
-. hydraulische motorsteunen vervangen v
-. bakolie verversen v
- remvloeistof verversen v
- koppeling vervangen incl hulpcilinder v
- krukaskeerring bakzijde vervangen v
-. schokdempers achter vervangen v
- schokdempers/veerpoten voor vervangen, incl bumpstops, toplagers, vulstukken v
- uitlijnen v
-. Servomotortjes, temperatuurvoeler climate control vervangen v
- spuitwerk, deukje verwijderen wielkast linksachter v
To do 9000 Anni
- Radio vervangen v
- Logo neus v
- Reflectorplaat v
- uitlijnen v
Laatst gewijzigd door 9323 op za 16 jul, 2022 12:45, 46 keer totaal gewijzigd.
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Vanavond alvast een paar dingetjes gedaan. Heb de foute en versleten Bosch-bougies vervangen voor NGK's, zoals het hoort. Verder de vacuumslangen vervangen - waren niet echt slecht, maar zijn nu weer echt goed. Meteen het terugslagklepje bij het Kleppendeksel meegepakt en de o-ring in het kleppendeksel. Ten slotte de rubbers in de bovenste motorsteun vernieuwd, met behulp van het onvolprezen tooltje. Vooral het voorste exemplaar was gaar, waardoor er nogal wat beweging in de motor zat. Ik had een tijdje terug wat van die alu steuntjes tussen schutbord en blok vast voorzien van een nieuw rubber en op de plank gelegd - dat was nu dus een kwestie van omwisselen. Wel zo makkelijk.
De kop is eraf, kortom
- Sonab
Re: De opknap-Anni
Leuk! Dit wordt weer een spannend jongensboek om te lezen
Daihatsu Feroza, groen
Vorige Saab's:
Saab 900i 5 drs 1989, rood
Saab 9000 CSE 1996, blauw
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit
Saab 9000 CSE 1995, rood
Vorige Saab's:
Re: De opknap-Anni
Fantastisch! Weer een oude vermoeide Saab die een levensverlengend kuurtje krijgt. Zo blijven de wegen er weer wat mooier uitzien!
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
- Gele aero
Re: De opknap-Anni
Ga nu alvast maar excuses op een rijtje zetten om deze niet te kopen als hij eenmaal klaar is. Zo’n 9000 blijft toch prachtig!!!
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
klein wapenfeitje: het 2.0-logo ontbrak op de achterkant. Rademaker had het - uiteraard - op voorraad. Dat 'turbo' hoort er eigenlijk niet, dat was origineel voorbehouden aan de 2.3 fpt uit de laatste bouwjaren, maar het misstaat ook niet. Auto maakt het bovendien waar. Is duidelijk getuned.
Laatst gewijzigd door 9323 op wo 22 apr, 2020 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- kql
- Vyv
- Moderator + Donateur
Re: De opknap-Anni
Turbo logo = +10pk!
Achterlichtkapje rechtsachter (is hoekje af) kan je ook gelijk aan je lijstje toevoegen
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Haha ja dat zie ik net ook op de foto
- Jungleman
Re: De opknap-Anni
Als Koos die niet heeft, heb ik 'm nog wel liggen.
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
POD-wagen: MG ZS
privé:
- rademaker
- Donateur (6x)
Re: De opknap-Anni
Ter geruststelling, we hebben meerdere achterlichten liggen in het magazijn.
Saab Hobby Club Amersfoort
Saab 9000 Aero (automaat/lpg/schuifdakje)
Saab 9-3 sport cabrio (automaat/diesel)
Racefiets: BMC Roadmachine 02/3 super red
MTB: Krush 1 x 11, carbon, 29"
Gravelbike: Krush 1x11, carbon, tubeless
- Arjan9-3
Re: De opknap-Anni
Dit ontstaat ook bij mijn Caab en komt doordat de achterklep zwaarder is geworden door de spoiler en te hard dichtvalt hierdoor. Bij deze 9000 wellicht een achterklepdemper die weinig tegendruk geeft?9323 schreef:Haha ja dat zie ik net ook op de foto
9³ 1.8t SS Arc 2005 LPG
9³ 2.0T Aero SC 2004
9³ 2.0t S 1999 (€)
9³ 2.0T SE Cabrio 2001 (€)
>>>Tech2 in regio Den Bosch<<<
- busy
Re: De opknap-Anni
Er zitten rubberen doppen die kun je hoger of lager instellen voor de achterklep. (Draaien) De gas veren doen niets hieronder, hooguit dat de klep harder naar beneden klopt.
SAAB HobbyClub Amersfoort
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Kleine update: na wat gerommel met vervangende Kiekerts ben ik erachter gekomen dat alle cv-motortjes stuk zijn. Omdat het waarschijnlijk is dat de microswitches in de voorportieren ook kapot zijn, ga ik er nieuwe vijfdraads motortjes inzetten die het signaal naar de kiekert voor hun rekening nemen. Dit alles conform dit legendarische topic:
viewtopic.php?f=6&t=119902
Met vier nieuwe motortjes en een nieuwe kiekert moet alles toch weer werken lijkt me. Fix ik meteen de Reed-schakelaar in de bestuurdersdeur.
- Wouter
Re: De opknap-Anni
Weet je zeker dat alle cv motoren stuk zijn? Ik heb ook heel wat opknap 9000's gehad, maar ben nog nooit een kapotte cv motor/schakelaar tegengekomen. Heb je ook gekeken naar de gele stekker en evt. resten van een oud Eagle alarm? Het tussenkastje dat aangesloten zit op de gele stekker heeft vaak een slechte printplaat of slechte contacten. Zit daar niet de bron van de ellende?
