De opknap-Anni
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » do 21 apr, 2022 20:34
Centreren gebeurd sowieso op het naafgat en niet op de, al dan niet conische, pasvlakken.
Maar de wiel en bout hebben toch echt een conische passing. Wat ik ook niet helemaal begrijp is hoe je exact gelijke kracht op de vlakke passing en de conische passing krijgt? Ik zie er het nut niet helemaal van in, en ik ben toch een soort werktuigbouwkundige......
Blije eigenaar van de opknap-anni ;-)
sjaak-dimphie
Re: De opknap-Anni
Bericht door sjaak-dimphie » do 21 apr, 2022 20:46
Het conisch deel van de bout is duidelijk maar het daar bij behorende conisch deel in de velg is nmm niet echt herkenbaar.
Overigens lijken de boutgaten aan de naafzijde uitgeslagen, alsof de wielbouten al een keer losgelopen zijn tijdens het rijden.
Rij nu een tijdje een 9000 CS en ben daar zeer tevreden over.
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » do 21 apr, 2022 20:52
Het conische deel in de velg is idd slecht zichtbaar.
Vanwege jouw scherpe oog heb ik de gaten aan de naafzijde nog eens nader bekeken, het lijkt erop dat daar iemand met een dremel (of zoiets) de gaten groter heeft gemaakt, wellicht om M14 bouten te laten passen.... Alle gaten in alle wielen hebben het trouwens.
Had dan op z'n minst een 15mm boor gepakt!
Wellicht dat daardoor het conische pasvlak zo klein is?
9000-95
Re: De opknap-Anni
Bericht door 9000-95 » do 21 apr, 2022 21:01
Er bestaan speciale freesjes om de gaten in de velg conisch uit te draaien onder de juiste hoek.
9000 Anniversary 2.3T
sjaak-dimphie
Re: De opknap-Anni
Bericht door sjaak-dimphie » do 21 apr, 2022 21:10
Ik vraag me af of je dat "geknutsel" allemaal wel moet willen aan je velgen?
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » do 21 apr, 2022 21:20
Dat is inderdaad mijn basisvraag!
Een klapband vind ik oké-ish, een wiel verliezen niet. :lol:
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » do 21 apr, 2022 23:04
Nog eens gekeken, maar er is meer dan genoeg "vlees" om een 60° frees in te zetten of een vlak/conisch adaptor op te laten dragen.
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » ma 02 mei, 2022 11:10
De binnentemperatuursensor blijft vreemde waarden aangeven, binnenkost in ieder geval de stekker controleren op corrosie en daarna eventueel vervangen.
Kan iemand me vertellen waar deze sensor te vinden is (in de auto bedoel ik)?
Carroda
Re: De opknap-Anni
Bericht door Carroda » ma 02 mei, 2022 13:11
Is dat niet gewoon die sensor met dat waaiertje er in? (Rechts naast de stuurkolom, zo'n kapje met een roostertje er in.)
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1990 Volkswagen Corrado vr6
1991 Saab 900 B212i
1994 Saab 900ng B234i
1994 Saab 9000 B234R stage 1
Gele aero
Re: De opknap-Anni
Bericht door Gele aero » ma 02 mei, 2022 13:20
Ja ik gok dat Voodoo die bedoelt. W.s. een kwestie van goed schoonmaken, zowel de sensor als het fannetje zitten meestal onder het stof.
Als je de temperatuur die in het dashboard bedoelt, dus die de buitentemperatuur aangeeft: die sensor zit in het midden van de voorspoiler. Vaak is die sensor niet goed meer, kwestie van vervangen. Zeker omdat anders de ACC op hol slaat want die krijgt verkeerde waarden door. Maar ik gok dat je de binnensensor bedoelt.
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » ma 02 mei, 2022 13:24
Excuus, ik bedoel de BUITENtemperatuursensor.
Re: De opknap-Anni
Bericht door 9323 » ma 02 mei, 2022 14:49
Ha, buitentemperatuursensor zit verstopt achter de voorbumper, ter hoogte van de koplamp aan bestuurderskant. Stekkerverbinding heb ik al een keer hersteld met twee amp-stekkertjes, maar vermoedelijk zijn die weer losgegaan. Er zit in dit topic ergens een foto van de situatie ter plaatse volgens mij.
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » ma 02 mei, 2022 21:04
Corpus delicti gevonden en verbinding hersteld, hopelijk is het euvel daarmee opgelost.
En recent de 250.000km gepasseerd. Ook vastgesteld dat Anni geen olie verbruikt (over 6.000km in ieder geval niet zichtbaar).
Nog steeds blij met de aankoop :O:
Nu nog de electra van de trekhaak aansluiten. Natuurlijk klopt de bedrading van de stekkers niet...... maar daar kom ik ook wel uit.
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » wo 04 mei, 2022 21:25
De bedrading van de stekker klopt wel, mijn hersens klopte niet.....
Een aarddraad doet wonderen voor het goed functioneren van elektrickery. :lol:
voodoo
Re: De opknap-Anni
Bericht door voodoo » wo 15 jun, 2022 17:40
Op 4 juli apk-keuring bij de dorpsgarage, straks maar even een kaarsje branden in de dorpskerk..... :twisted:
