De opknap-Anni
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
De Anniversary is weg! Ik heb er veel lol aan beleefd de afgelopen twee jaar en ik denk dat ie in goede handen komt.
Betekent ook dat de cabrio wat eerder de weg op gaat dit jaar. Een tweede auto is toch wel erg handig voor ons drukke gezin. En er zal wel weer een nieuw project komen, maar dat zal geen Saab worden denk ik. Ik heb mijn zinnen gezet op een Jaguar XJ40 of X300...
- Gele aero
Re: De opknap-Anni
Soort van gefeliciteerd dan maar toch? Hopelijk in goede handen terecht gekomen, wat dat verdient deze auto wel waar je zoveel tijd en energie in hebt gestoken.
Zo'n jaguar is ook wel een gaaf project, heb daar ook tijden naar gekeken, maar iedere forummer met een uitstapje naar jaguar is toch snel weer bij zinnen gekomen
Re: De opknap-Anni
Of ik goede handen ben (of heb?) weet ik niet, maar ik ga wel genieten van deze Saab! Ik voel me er na ongeveer 80km al helemaal in thuis.
Blije eigenaar van de opknap-anni ;-)
Re: De opknap-Anni
Nu het ondertussen mijn Anni is kan ik ook wel voortborduren op dit topic
Nadat gisteren de accu leeg was, waarschijnlijk door eigen schuld, de accu een uur of twee aan de lader gelegd en vandaag een uurtje rondgetufd door de bollenstreek; dat ging heerlijk.
Ondertussen heeft de kachel nog wel een eigen willetje, als in dat ie het na een kilometer of 10 genoeg vindt en dus de temperatuur in de cabine naar Zweedse temperaturen laat zakken. Zet je de kachel op "Hi", dan komt na verloop van tijd de warmte weer terug. Gelukkig is er op dit forum al meer geschreven over onwillige kachels in de 9000, dus dat geeft wel wat aanknopingspunten voor herstel. Nu vind ik ook de koelwatertemperatuur wat achterblijven, dat metertje blijft op ongeveer eenderde van onderen hangen, dus mijn eerste gok zou zijn dat de thermostaat toch niet helemaal doet wat ie zou moeten doen. Even bedenken of ik het vervangen daarvan een "doen we even voor de deur op straat klusje" vind of dat ik dat uitbesteed.
Daarna mag ik er nog een trekhaak, die 9323 heeft meegeleverd, onder knutselen. Maar dat hoeft pas vlak voor de zomervakantie gereed te zijn.
Tussen nu en de zomervakantie wil ik met de 9000, bij voorkeur met werkende kachel, nog een rondje Trollhätan, trollstigen en atlantic road doen. Begin april nog een cursus afronden, daarna zou dat dan wel moeten passen in d'n agenda.
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Had je de lichten aangelaten?
Irritant van die kachel. Wat ik heb vervangen, nog even op een rijtje:
- thermostaat (overigens zie je vaker dat meter blijft hangen op half 9, en de kachel wordt aanvankelijk heel warm, dus ik denk dat nog een thermostaat wisselen niet gaat helpen)
- interieurtemperatuursensor
- bedieningspaneel
- bedrading buitentemperatuursensor (die werkt in elk geval)
- servo's.
Wat er over blijft:
- zonnesensor bovenop dashboard
- slechte flow kachelradiator (keertje spoelen wellicht)
Keertje uitlezen met tech2 kan uitkomst bieden misschien.
Fijn dat ie goed bevalt verder!
- bedieningspaneel
- servo's.
Wat er over blijft:
Re: De opknap-Anni
Zo'n overzicht scheelt toch weer 18 pagina's doorlezen!
Is er ergens een overzicht van de onderdelen in dat regelsysteem en welke waarden je zou moeten meten? Die zonlichtsensor, is dat een variabele weerstand?
Een schema zou wel handig zijn....
Re: De opknap-Anni
Thanks.
Bijna vergeten: gisteren de 25e verjaardag van Anni gevierd.
- Marius0404
- Donateur (6x)
Re: De opknap-Anni
Goed idee; die van mij is ook bijna jarig
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Gone: 900GLs'81; 900S'90. Sold:900i'85, CV'86 en CV'87, 97'71
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- VanBunst
- Donateur (9x)
Re: De opknap-Anni
Haha ja grappig, de mijne op 28 feb a.s.
9000 2.3 CS lpt Midnight Blue MY1997 (RIP april 2022)
9-5 sedan 2.3 t Nocturne Blue MY2006
Re: De opknap-Anni
Memorabele leeftijd toch, 25? Toen was mijn leven nog overzichtelijk, want geen kinderen.
Ondertussen heb ik me verder verdiept in het acc/kachel probleem, daar is op het www al best veel over geschreven, maar doorgaans zonder tot een oplossing te komen.
Wat ik gvonden heb:
- de zonnesensor gaat zelden stuk, maar is niet makkelijk door te meten
- de binnentemp sensor gaat wel eens stuk, dat is een NTC en dus wel door te meten.
- buitentemp sensor idem
- de koelwaterthermostaat kent 3 standen en schakelt bij dreigend warmlopen van de motor de kachel uit, dit lijkt niet het probleem te zijn, want dan zou bij "Hi" ook geen warmte geleverd worden.
- acc kan stuk zijn, ook niet makkelijk door te meten
- stappenmotoren kunnen stuk zijn, wel makkelijk te controleren
Nu kan ik me stukbijten op dit thema, maar een workaround is ook denkbaar.....
Bijvoorbeeld met arduino het hele spul aansturen, dan kun je ook nog kiezen welke sensoren je wel en niet in het systeem wilt opnemen.
Omdat mijn ervaring is dat als ik iets kan bedenken het meestal door een ander al is uigeprobeerd/uitgevoerd de vraag; heeft iemand dit al eens geprobeerd?
Wat ik gvonden heb:
- Steve-O
Re: De opknap-Anni
Mmm ... als programmeren je hobby is, is het een leuke uitdaging.
Maar je zou eens de ACC-unit gewoon open kunnen maken. Alles contacten reinigen en soldeerverbindingen verfrissen heeft andere SAAB-onderdelen ook al menig keer tot leven gewekt. Aangezien dat minder tijdsintensief is, lijkt me dat de moeite waard om een kans te geven. Je zou daarin eventueel nog een stap verder kunnen gaan en eventueel aanwezige electronische onderdelen kunnen doormeten en waar nodig vervangen. Qua tijdsinvestering blijf je dan nog behoorlijk onder het Arduino-programmeren en het is vast een stuk goedkoper.
Re: De opknap-Anni
Er zit ook nog een temperatuur sensor in het kachelhuis, die meet de meng temperatuur van de lucht die wordt ingeblazen door het systeem. Naaldvormig ding, zit op dezelfde connector als de stappenmotoren.
De interieur temperatuur sensor is geen ntc maar een Si diode, dus ongeveer 700mV spanningsval met een temperatuur coëfficiënt van -2mV per graad. Draait het ventilatortje wel?
Als je de werkplaats manuals hebt is er beslist uit te komen. Die manual is wel online te vinden, heb de link alleen zo even niet paraat. Mocht je hem niet kunnen vinden, pb even.
Denk dat het nabouwen van de acc met een Arduino oid nog een aardige uitdaging gaat zijn, er zit echt veel slimmigheid in de software van de acc. Dat hebben ze destijds serieus veel tijd in gestopt
9000 Anniversary 2.3T
- 9323
- Contacteer:
Re: De opknap-Anni
Voordat je je Dash openschroeft: naaldvormig ding is ook vervangen!
Re: De opknap-Anni
Het arduino idee gaat inderdaad maar even in de koelkast. Ik kan een beetje programmeren en ik weet iets van meet- en regeltechniek, maar het wordt vast een enorm langdurig gepuzzel. Misschien dat ik daar ooit tijd en zin voor heb.
Voor nu eerst de soldeercontroleerroute maar bewandelen.
@9323, hebben jullie bij de hobbyclub toevallig nog een acc bedien module liggen die op de nominatie staat in de kliko te verdwijnen? Zaterdag rij ik "toevallig" weer langs Amersfoort....
