Ondanks dat over dit onderwerp al meerdere topics zijn heb ik een probleem..
Nadat mijn abs lampie opkwam onder het rijden heb ik eens gekeken waar dit aan kon liggen.
alle sensors eens doorgemeten waarbij ik geen rara uitlezingen tegenkwam,elke sensor netjes in z'n bereik van 1.1k
Echter na verdere inspectie bleek dat de stofhoes rechtsvoor gescheurd was,de abs ring zat daar ook helemaal vol met smeer,dus mogelijk storing gevonden.
je voelt m al aankomen,na schoonmaken en nieuwe stofhoes bleek de storing er nog steeds te zijn.
Wat eigenlijk ook heel raar is,bij starten de gewone check,geen issues......na (bijna exact) 250 meter rijden was ie er weer....en bij nader inzien is dat eigenlijk al de hele tijd zo.
Hoe is het mogelijk dat zoiets opkomt bij dezelfde afstand vanuit stilstand??
Wie het weet mag het zeggen......
Abs storing
jansen
Re: Abs storing
Draadbreuk sensor, in ruststand gewoon 1,1 kohm en met rijden valt ie weg, uitlezen met de tech2 weet je gelijk welke wielsensor het is.
paul318
Re: Abs storing
Daar zat ik ook aan te denken die breuk maar hij steekt de kop op tijdens een absoluut vlakke rit,zonder drempels of zoiets.
Maar ik zal idd eens iemand zien te vinden met een tech2 hier in Breda of directe omgeving.
jansen
Re: Abs storing
Bij een voorwielsensor is iets te verdraaien aan het stuur al voldoende om een breuk te genereren, gewoon uitlezen met de tech2 geeft zekerheid.
jaap noord
Re: Abs storing
De rit mag dan vlak zijn, het wiel en ophanging trillen steeds.
De rest hebben mijn voorgangers al uitgesproken.
