Net - Saab 9000 2.3 anni lpt (97) wilde niet starten.
Alle lampjes gingen uit bij de staart poging. En ze branden wel bij contact aan.
Ik moest zelfs het klokje instellen. Het lijkt alsof er ergens een kortsluiting is. Motorkap open en dicht en daarna starte die wel. Wat was het?
Ervaringen hiermee? ideeën ?
Kan het aan mijn eagle alarm liggen?
9000 start probleem - raar
ClassicS
Heb bij mijn 9000 af en toe exact hetzelfde. Ben er nog niet aan toe gekomen om er iets aan te doen. Ingeval het zich voordoet, is het even wachten en ze gaan bij mij weer aan en hij start gewoon. Kans is groot dat het het Eagle alarm is. Alarm aan en weer uit wil ook nog wel eens helpen.
Eerder is over dit alarm opgemerkt dat het bij problemen de moeite is om alle contacten schoon te maken van de unit die achter de zekeringenkast onder de passagiersairbag zit, omdat de aansluitingen nog wel eens willen corroderen. Misschien dat dit bij jou ook werkt.
Op dit moment gebruik ik de auto nauwelijks en heb geen tijd om het uit te proberen. Hoop dat het je helpt.
Gele aero
elvirisimo
Ferry900
achter het blok zit je accu draad vast aan het blok(moet je ff kijken en dan zie je een rode en zwarte draad vast aan het blok zitten)elvirisimo schreef:Ik heb ze nog lang gelden gelezen, eagle alarm is vaak de boosdoener geweest. Maar, als ik het goed heb, gingen geen lampjes uit en het was niet nodig om de klok opnieuw in te stellen.
Het lijkt alsof er een kortsluiting en/of spanningval plaats heeft gevonden.
bij mij was dit draad kaal geworden door warmte,als er dan wat tegen aan komt maak dat ook sluiting.
ik heb dit los gemaakt en op nieuw ingebonden en zat dus weer goed.
bij was er ook sluiting en zag al snel dat het zwart was geworden
maar ik heb er nu geen last meer van.
Gr Ferry
elvirisimo
