Inhouden 9000 2.0CSE
Jens
Hallo
Ik heb een probleempje(2x) met mijn 9000 2.0CSE uit 1994.
Bij optrekken houdt de motor in. Niet ernstig, maar je voelt het wel. Onafhankelijk van het toerental en onafhankelijk van de motortemperatuur. Alleen bij volgas optrekken tot 5000rpm merk je er niets van, althans dan trekt hij gelijkmatig, anders voel je steeds een beetje weerstand. Ook bij constante snelheid voel je soms een hapering.
Heeft dit misschien iets te maken met de brandstoftoevoer(filter vervangen) of moet ik meer in de richting van de ontsteking zoeken? euro 95/98/v-power maakt geen verschil.
Bovendien werkt de (standaard)Cruise control niet goed. Na instellen van de snelheid blijft het een paar minuten goedgaan, maar dan valt hij uit. Opnieuw inschakelen werkt dan niet, pas na lange tijd of motor uitzetten werkt hij weer. Wellicht heeft het iets te maken met het inhouden van de motor? Ik heb tijdens het rijden wel al geprobeerd om de schakelaars bij de pedalen te bewegen, maar dan gebeurt er niets.
Alvast bedankt voor de tips!!!
Groet,
Jens
Groet,
Jens
everlast
Re: Inhouden 9000 2.0CSE
ik heb het zelfde probleem,kan iemand mij hier iets meer over vertellen?
groeten jeroen
groeten jeroen
Jens schreef:Hallo
Groet,
Jens
FlyingDutchman
Heb de bobine al controleert?
Hal hem eruit, omdraaien, openschroefen. Controleer het oliepijl van de 4 coils. hou ze eveentueel tegen het licht. als ze lekken of bijna leeg zijn komt het probleem misschien daarvan.
Ik zou het probeeren met een bobine waarvan je weet dat hij OK is. Als het inhouden weg is dan weet je dat dit de oorzaak was.
sucess
sucess
FlyingDutchman
voor de cruise control 1990-Modell95 kijk hier:
albums/FlyingDutchman/cruisecontrol_900 ... .sized.jpg
ckeck alle slangen en de pedaalcontacten. maar vaak is het de pomp zelf en deze is heel duur.
gr, jens
gr, jens
szaab
Lijkt inderdaad op een bobine (di-cassette) of misschien de luchtmassameter? Gaan er geen storingslampjes branden? Misschien toch een keer laten uitlezen bij de garage, kan zijn dat er een storing in het systeem opgeslagen is.
Als een van de injectoren defect zou zijn merk je dit volgens mij altijd tijdens het rijden.
Ik heb met mijn 9000 2.0t eenzelfde probleem gehad alleen schudde de motor dan hevig tijdens wegrijden. Met veel toeren ging het wel en na een korte tijd was het weg, tijdens rijden nooit een probleem. Bleek dat de 1ste bobine stuk was en de motor dan op 3cyl. liep. Na het vervangen van de di-cassette is het probleem nooit meer voorgekomen.
everlast
inhouden
nee er branden geen lampjes
hij doet meestal raar als ik gereden heb,en kort daarna weer de motor start,meestal maar heel even.
ik kan pas volgende week terecht bij saabspecialist dekkers,kan ik zo lang wel doorijden.
en is zo'n di cassette erg duur?
groeten,
jeroen
groeten,
jeroen
FlyingDutchman
szaab
John.K
szaab
