Distibutie vervangen
- kql
Re: Distibutie vervangen
Inderdaad, die 2 tandwielen moeten er nog bij, had niet goed gekeken hoe het in de EPC stond.
/koen
/koen
90 verkocht
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
- kql
Mooi, ik was van plan a.s. zaterdag tijd te maken, zou dat uitkomen?
groeten,
Koen
groeten,
Koen
90 verkocht
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
- 9323
- Contacteer:
Ja denk dat dat moet lukken!
'92 900i-16v vijfdeurs, Cherry Red (214c), 287.000km
'23 Ford Kuga PHEV Titanium, Blazer Blue, 14000km
- kql
Net even bezig geweest, grote seegerring van de oliepomp met behulp van een stevige priem en een paar kleine schroevendraaiers losgekregen.
Wou daarna de balansassen uit het blok halen, maar die zitten er nogal stevig in.
Kleine torx boutje is er al uit. Kan ik bv een klein breekijzertje achter het tandwiel zetten (evt met een blokje hout ertussen)?
90 verkocht
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
Het alu lager huis iets heen en weer draaien, eventueel voorzichtig grote waterpomp erop. Dan werk je hem er zo uit meestal. Maar misschien werkt de koevoet ook wel
9000 Anniversary 2.3T
- Gele aero
Waarom wil je de balansassen er uit halen? Voor de klus kunnen ze gewoon blijven zitten hoor, zolang je er nieuwe tandwielen opzet. Of ga je ze toch verwijderen?
In theorie wel, maar in de praktijk kan het knap lastig zijn de bouten van de tandwielen los te krijgen, kunnen heel erg vast zitten. Dan moet je iets gaan knutselen met een stuk oude ketting om het tandwiel en een grote tang om de boel tegen te houden. En dan bij montage de boel weer op moment zien te zetten. Uitbouwen is dan handiger is mijn ervaring.
- kql
Inderdaad, tandwiel bouten zitten nogal vast, en wat ik zo zag werkt dat in een bankschroef een stuk makkelijker. Ze zijn er net uit, klein zetje met een kleine koevoet was genoeg
90 verkocht
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
900 2.1 verkocht
9000 cs gesloopt
9000 aero
9-3 aero
Voor wat betreft die boutjes. Ze strippen vooral snel met slecht gereedschap (torx dop met matige pasvorm) en/of de verkeerde methode. Goed inspuiten vooraf (niet 5 minuten maar een dag) en een paar gerichte harde klappen met een drevel in de torx uitsparing bewijzen je al een goede dienst. Diezelfde tip komt ook goed van pas voor de brug in de cilinderkop in het verlengde van de uitlaatnokkenas. Deze willen ook vaak enorm vast zitten. Alleen omdat dat een safety torx is geef ik de dreun dan op de dop, om te voorkomen dat je het pinnetje kapot slaat.
Wat ook helpt is niet losdraaien met een ratel maar met een impact driver, moet je dop dat wel aankunnen natuurlijk. Goed hard duwen zodat de dop niet er uit schiet.
Inzake balansas: bouten lossen terwijl de ketting er nog op ligt (opspannen met een blokje hout oid) scheelt je ook een hoop gedoe als je niet over impact gereedschap beschikt. Alhoewel ik altijd de assen er uit haal ter inspectie van de lagers.
- Gele aero
+1 Sapphire! En opvallend genoeg zijn torx doppen van een goed merk vaak maar marginaal duurder dan die uit de bouwmarkt. Als tussenstap biedt proxxon een mooie set aan die prima werkt!
