9000 lpt anni 1997
Vraptor
Re: 9000 lpt anni 1997
Bericht door Vraptor » za 14 aug, 2021 16:40
Ik zag dat er nog een ander nummer op stond 8536401. Dit is het saab nmr (EPS) en dit nmr geeft wel enkele hits.... btw heb idd geen andere zelfsoortig relais gevonden in mn 9000.
Ook even opengemaakt en wat zwart stof uitgeblazen en zag dat 'de çontactpunten ' hun beste (scheve-) tijd wel gehad hebben. Even kijken of het scheelt en gelijk even op zoek naar een goede! Goede adviezen weer :D
Laatst gewijzigd door Vraptor op za 14 aug, 2021 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
9000 2.0 lpt Anniversary 1997,
9-3 T5lpt dionhpt 2000,
9-3 SE Intro 2008,
KTM 1090R 2018 [youtube]https://youtu.be/qgeH1vfhOJA[/youtube]
hiervoor;
met tussenpozen 6x Saab vanaf 1990
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 14 aug, 2021 16:44
Contacten zullen flink ingebrand zijn. Heel licht op schuren en zonodig een beetje bijbuigen zodat ze zo vlak mogelijk op elkaar liggen.
9000 Anniversary 2.3T
Vraptor
Bericht door Vraptor » zo 15 aug, 2021 8:54
Gedaan en gecontroleerd.... Vandaag de test :-)
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Vraptor
Bericht door Vraptor » vr 20 aug, 2021 10:40
Airco werkt weer goed. Dus de tip van het relais heeft gewerkt!
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Vraptor
Re: 9000 lpt anni 1997 Update
Bericht door Vraptor » za 02 okt, 2021 12:46
Hier een update van mn Anni;
- dak laten spuiten en achter/onderzijde link en rechts laten herstellen ivm roest.
- Abott ecu (met dank aan 9293) incl t5 klep gemonteerd en nu echt een heerlijk soepele 9000.
- tevens Aero veren second hand en nieuwe? schokdempers staan op de to do lijst van 2022.
Ga er wel mee doorrijden tot het voorjaar en wissel dan met de nu geschorstse 9-3 5drs t5, tenminste dat is de planning ,als ik heel eerlijk ben dan rijdt de 9000 wel lekkerder, comfy qua geluid.... enfin luxe probleem :O:
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Bericht door 9323 » za 02 okt, 2021 14:30
ah, mooi dat het is gelukt met ecu! Dat rijdt inderdaad een stuk soepeler dan lpt 8)
En inderdaad, een goeie 9000 is wel wat anders dan een 9-3...
Vraptor
Bericht door Vraptor » ma 25 okt, 2021 8:53
Update :
Enkele weken geleden plots 'een kloink' uit het links vooronder. Bleek een veer te zijn gebroken. Nu had ik net een gebruikte set veren (voor en achter) van een Aero te hebben incl voorpoten. Sapphire heeft deze eronder gezet en hoewel nog soepel is het veel minder het 'bootgevoel'
De Abbott ecu went snel of heeft niet de punch die ik verwacht had... Echter de saab trekt wel veel langer door voor m'n gevoel. Enfin mss nog wennen?! Alles werkt wel.
Nu nog wat kleine zaken en mss toch naar betere/ stuggere banden en/of 16 inch aero's.
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Vraptor
Bericht door Vraptor » ma 28 feb, 2022 10:13
Update 28.2
De volgende updates gedaan:
Nieuwe brandstofpomp
Digitale radio Kenwood kmm.
Voorspeakers vervangen door pioneer.
En dionhpt bezocht voor een software update:
Even wat getallen, zelf gemeten:
80-120 in V: 13,8s tegenover 8,3s na het bezoek aan Dionhpt! Aero specs
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
Vraptor
Bericht door Vraptor » do 26 mei, 2022 16:01
Vakantie in eigen land. Try out met de 9000, gewoon omdat 't kanAfbeelding
9-3 SE Intro 2008,
hiervoor;
