olie verversen manuele versnellingsbak 2.3 na
krikkie
Bericht door krikkie » ma 23 okt, 2006 17:36
Ik heb een vraagje, ik heb de olie gecontroleert en er zit nog voldoende in maar is nog nooit vervangen (nog maar 40.000km mijn saab), zou die moeten vervangen worden omwille van de leeftijd of dergelijke????
En waar moet ik ze aftappen??
Ferry900
Re: olie verversen manuele versnellingsbak 2.3 na
Bericht door Ferry900 » di 24 okt, 2006 12:11
krikkie schreef:Ik heb een vraagje, ik heb de olie gecontroleert en er zit nog voldoende in maar is nog nooit vervangen (nog maar 40.000km mijn saab), zou die moeten vervangen worden omwille van de leeftijd of dergelijke????
als hij normaal schakkeld zal ik niks verversen.
Gr ferry
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » di 24 okt, 2006 13:25
Ik heb het wel gedaan. 1.8 liter (10w40 castrol motor)olie en hij schakeld veel beter. Ik zit wel te twijvelen of ik het weer over 40000 of 60000 zal verversen.
jwaterink
Bericht door jwaterink » di 24 okt, 2006 13:43
elvirisimo schreef:Ik heb het wel gedaan. 1.8 liter (10w40 castrol motor)olie en hij schakeld veel beter. Ik zit wel te twijvelen of ik het weer over 40000 of 60000 zal verversen.
10W40 op de bak??????????? :oops:
Daar hoort meestal 80w90 op te zitten 10w40 is normaal de motorolie.
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » di 24 okt, 2006 16:54
Jep - 10w40 of 10w30
Manual transmission oil: Engine oil to API Service SF/CC or SF/CD, SAE 10W/30 or 10W/40.
Synthetic oil must not be used.
En wat inhoud betreft
To 1993: 2.5 litres
1994 on: 1.8 litres
Zie http://www.saab9000.com/servicing/servicespecs.html
jwaterink
Bericht door jwaterink » di 24 okt, 2006 22:34
Goh, wat apart, zit op www.kroon-oil.com te kijken en idd. Ook voor mijn bakkie.
