benzinegeur bij stationair
Guido900T
Hallo forummers,
Mijn 9000 verspreidt bij stilstaan/stationair draaien benzinegeur in de bestuurderscabine. Het is zeker weten geen lucht uit de carterventilate (al is die ook helemaal al langsgelopen). Ik heb de brandstofdrukregelaar al gecheckt en ook de benzineontluchting is in orde. De benzinedamp komt (als je met je neus boven het blok hangt) van de bestuurderszijde kant bij de injectierail. Lekkende injectoren? Ik heb gisteren een busje injectorcleaner in de tank gedaan, maar nog zonder resultaat
9000-95
Re: benzinegeur bij stationair
O-ringen van de injectoren? Of de kunststof leidingen die ergens een pinhole hebben gekregen. Al meerdere malen dat laatste meegemaakt. Op beide 9000's die ik langere tijd gehad heb is de harde kunststof druk leiding vanaf de tank doorgesleten. Één keer onderin de bocht bij het schutbord, twee keer in het stuk van het schutbord naar de banjobout op de rail toe.
Een dergelijke lekkage is goed te vinden, overbrug het pomprelais en pak een goede zaklamp. Wees wel voorzichtig, fijne sproeinevel van benzine te verwachten....
9323
Check ook de slangetjes die uitmonden op het koolstoffilter even. Kun je zien als je het knipperlicht rechtsvoor demonteert.
Guido900T
Heb ik gedaan. geen lekkage daar9323 schreef: ↑do 01 dec, 2022 9:43Check ook de slangetjes die uitmonden op het koolstoffilter even. Kun je zien als je het knipperlicht rechtsvoor demonteert.
@9000-9-5 bedankt, ik ga het later deze week nog een keer checken
Guido900T
Probleem nog niet gevonden helaas. O ringen zijn goed ( met remmenreiniger gespoten) en de harde brandstofleiding ook
9000-95
Haal het dekseltje in de kofferbak vloer eens los. Daar onder zitten de aansluitingen op de tank. Wellicht lekt er daar iets.
Filter is ook een goede om eens te bekijken. Rechtsonder de auto, ergens voor de achteras.
Guido900T
Kleine update: probleem zat niet bij de pomp of filter. Alles nog een keer nagelopen en uiteindelijk een ruim zittend slangetje van de carterontluchting beter afdichtend gemaakt. Probleem lijkt nu verholpen
Guido900T
Nog een update en het probleem eindelijk opgelost: de motor stonk nog steeds naar benzine. Uiteindelijk is de garage met de sniffer de motorruimte ingegaan en daar bleek toch een lek in de harde brandstofleiding te zitten. @9000-9-5: je had toch gelijk. Alle harde kunststof brandstofleidingen worden nu vervangen ( als die nog te krijgen zijn)
