9000
Marco-110
Bericht door Marco-110 » zo 22 jan, 2023 20:23
Er staat een 9000 v6 griffin te koop in Oudega.
Iemand hier meer info over?
Of er naar wezen kijken/ proefrijden?
busy
Re: 9000
Bericht door busy » zo 22 jan, 2023 21:20
URL?
Marco-110
Re: 9000
Bericht door Marco-110 » zo 22 jan, 2023 21:32
9000-95
Re: 9000
Bericht door 9000-95 » zo 22 jan, 2023 22:18
Ik ken hem verder niet maar dit moet wel één van de laatste 9000's met V6 zijn die er nog over zijn in Nederland.
Helaas de meest verguisde uitvoering die er is, V6 en ook nog CD. De meesten prefereren de 4 cilinders, zuiniger, betrouwbaarder en als 2.3T ook sneller. En het weggedrag is beter, de V6 is vrij zwaar in de neus. Maar het zal best relaxed rijden met een zes cilinder. En heel zeldzaam inmiddels dus.
Aandachtspunten bij dit blok: distributie om de 60k en de olie koeler gaat vaak lekken intern, waardoor koelvloeistof en olie gaan mengen zonder dat je dat in eerste instantie door hebt. Je merkt het vaak pas als de krukas lagers eruit draaien of als al je koel slangen zijn aangetast, dus zeker iets om goed te checken voor aankoop.
Re: 9000
Bericht door Marius0404 » zo 22 jan, 2023 23:18
hi Marco, ik zie dat dit je tweede bericht is.
het kan zijn dat je al jaren meeleest.
Als dit het eerste Saab-avontuur gaat worden voor jou, dan kan het ook snel een gesloten boek zijn.
Maar wellicht ben je heel technisch, dan kun je met zo'n apart model wel scoren hier op het forum.
Succes.
ben je in voor een 9000?
Marco-110
Re: 9000
Bericht door Marco-110 » zo 22 jan, 2023 23:32
Op dit moment rijd ik in een 9-5 estate 2.0t hirsch.
Deze gaat binnenkort naar mijn vader omdat zijn 9-3 slecht wordt.
Hij rijdt al 30 jaar Saab, ik pas sinds kort.
Ik ben dus nu op zoek naar een bijzondere 9000.
Misschien wel deze.
9000-95 bedankt voor de info over dit type blok.
Re: 9000
Bericht door Ewout » zo 22 jan, 2023 23:43
Die groene in Oudega stond volgens mij al te koop toen Speurders.nl nog bestond. Het zegt niet per se iets over de auto, maar het is wel info over de auto. :wink:
Re: 9000
Bericht door Saapie » ma 23 jan, 2023 0:37
Zou NIET voor een v6 gaan. Gewoon doorzoeken naar een frisse 2.3 of 2.0.
Re: 9000
Bericht door Sapphire » ma 23 jan, 2023 8:19
De v6 is anders een heerlijk en betrouwbaar blok.
Re: 9000
Bericht door Saapie » ma 23 jan, 2023 9:00
Ik mis de saabbeleving bij dit blok. Diverse keren in eentje mogen rijden, maar ik vind een 2.3 lpt of T gewoon veel levendiger.
Wouter
Re: 9000
Bericht door Wouter » ma 23 jan, 2023 10:16
Deze 9000 V6 in Oudega staat al jaren te koop. Als je het kenteken natrekt (bijvoorbeeld via Finnik), kan je zien dat de auto in oktober 2022 voor het eerst in meer dan 6 jaar voor het eerst gekeurd is. De auto heeft dus ook heel wat jaren stilgestaan. Dat brengt vaak problemen met zich mee als je er weer dagelijks mee gaat rijden. Ik zou dus rekening houden met het nodig (achterstallige) onderhoud. Specifiek voor dit blok is dat de warmtewisselaar/oliekoeler (oliekoeler die slecht bereikbaar tussen de cilinderbanken in het blok zit) door corrosie kan gaan lekken. Je krijgt dan olie in het koelsysteem met als gevolgen een slecht werkend koelsysteem en koelslangen die zacht worden en kunnen scheuren. Corrosie aan de warmtewisselaar kan juist optreden bij lange stilstand, als een auto jaren stilstaat met verouderde koelvloeistof.
Ik weet het, een hoop aannames in bovenstaand verhaal, maar dit zijn de punten waar ik goed op zou letten bij deze auto. Qua uitvoering is dit natuurlijk een schitterende 9000 die het waard is om op de weg te houden.
9000-95
Re: 9000
Bericht door 9000-95 » ma 23 jan, 2023 10:27
Ga eens rijden in deze en in een 2.3.
Van de enige keer dat ik in een 9000 met de Opel v6 heb mogen rijden is mij bij gebleven dat ik het geluid mooi vond, maar dat het blok de souplesse en het koppel mist van de 4 cilinders. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, v6 heeft maximaal koppel pas bij 3300 toeren tegen 1800 met de 2.3 en 2500 voor de 2.0. Onderin gebeurt er echt niet veel bij de v6, om vlot mee te komen met het verkeer moet je de automaat veel laten terugschakelen zodat er toeren gedraaid worden. Dat geeft een nerveus rijgedrag wat niet past niet bij een 9000 vind ik.
Re: 9000
Bericht door Sapphire » ma 23 jan, 2023 11:32
Ik heb zowel de 2.3 turbo als 3.0i V6 en ook een 9-5 met een 3.0t, vind ze allemaal op een eigen manier prettig. Maar inderdaad een proefrit is de beste manier om je te overtuigen.
Carroda
Re: 9000
Bericht door Carroda » ma 23 jan, 2023 11:34
Die 1800rpm is alleen voor de 2.3fpt, de lpt is ook ergens bij 3500rpm.
Iig zou ik zelf niets tegen een 6-cylinder CD hebben. Was voor die tijd toch een best gave auto, en tegenwoordig ook erg schaars.
En de 2.5l V6 van Opel is ook een best goede motor.
Re: 9000
Bericht door Style&Co » ma 23 jan, 2023 11:47
een V6 met automaat in een CD vind ik juist wel kunnen. Een 2.3T is sneller inderdaad maar als je niet vaak tussensprints doet dan mis je weinig met een V6. Mooie loop en geluid en een prima combinatie met de automaatbak.
