contactslot/stuurslot issue
Geplaatst: do 30 jan, 2025 21:22
Ik wilde de cilinder van het contactslot vervangen (reden: de sleutel zit erg los in het contactslot en kan in alle standen uit de cilinder worden gehaald, zelfs als de motor draait.)
Volgens procedure palletje aan de onderkant proberen in te drukken met de sleutel in de juiste positie om de cilinder eruit te krijgen, maar de cilinder zit muurvast. Daarna met kruipolie ingespoten en een dag gewacht.
Nu gaat de sleutel vrijwel zonder weerstand in de cilinder, voelt nog steeds erg los aan maar kan nu helemaal niet meer gedraaid worden. Het stuurslot is ook op mysterieuze wijze geactiveerd (ik heb geen stuur gemonteerd in de auto) en krijg het er niet af omdat de sleutel geen mm meer gedraaid kan worden....
Hoe kan ik de cilinder verwijderen als het stuurslot actief is en de sleutel niet kan worden gedraaid?
