Mijn eerste gedacht was dat de sensor (die voor bij de bumper in een beugeltje hangt) losgekomen was en ergens bij de koelers aan het bungelen zou zijn. Al eens eerder gehad. Maar nu heb ik net de gril even verwijderd en de hele sensor lijkt foetsie
Ik heb overal gekeken maar kan ook nergens anders in de buurt de sensor nog vinden.
Ik zit dus met twee vragen:
1. Klopt het dat de losse stekker voorde temperatuur sensor is, ondanks de niet kloppende kleurcodering? Deze stekker zit dus samen met die van de linker mistlamp in één kabelboompje.
2. Stel dat ik de sensor inderdaad gewoon verloren heb (onwaarschijnlijk gezien hoe vast deze stekkers altijd zitten, maar het kan). Kan het dat de EDU dan toch een redelijk kloppende buitentemperatuur aan blijft geven? Het gaat hier om en MY97. De manuals zeggen dat de EDU bij onderbreking in het circuit continu 50C aan zou moeten geven...
Ik ga ondertussen in wat bakken graven of ik nog zo'n sensor heb ergens en dan maar proberen
