Knipper knipper richtingaanwijzers
Geplaatst: ma 24 nov, 2025 20:19
Hallo forummers,
Sinds kort heb ik te maken met een eigenaardig karaktertrekje in de 9000. De richtingaanwijzer naar links knippert tegenwoordig in rap tempo, alleen het licht naast de koplamp doet niet mee (zijskirt en achter wel). Rechts knippert soms, maar meestal blijft het stil/zwart, zowel op het dashboard als bij de lampen aan de buitenzijde.
Als ik de alarmlichten aan zet, dan knipperen rechts én links alle lampen op normaal tempo, alsof er niets aan de hand is.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken, en hoe dit op te lossen is
Ik hoop dat iemand kan helpen, bij voorbaat dank voor de hulp!
Oja, het gaat dus om een 9000 2.3t CSE, automaat, bouwjaar 1997
