Hallo forummers, ik merkte vandaag dat de cruise control het niet meer deed en daarna dat de motor slecht afslaat als ik de sleutel uit contact haal. Waar moet ik het zoeken?
Alvast bedankt
Cruisecontrol failure + motor blijft lopen
Guido900T
900 Turbo 16 sedan Airflow, man. 175 pk, 1990 Le Mans blue
Re: Cruisecontrol failure + motor blijft lopen
Contactblokje? En kijk ook even naar alle vacuumslangen op het gkh
Guido900T
Contactblokje waar de sleutel ingaat? Even smeren met slotspray?
9000-95
Nee, niet het slot gedeelte smeren maar het blokje met het elektrisch gedeelte van het contactslot vervangen. Of openmaken en contacten reinigen/uitrichten. Blokje zit met twee kleine imbus boutjes achterop het contactslot. Boutjes stukje uitdraaien, dan pak je het blokje er zo af.
Maar eerlijk gezegd denk ik bij deze klachten eerder aan een probleem rondom de remlichten. Er lijkt iets door te lussen van remlichten naar (waarschijnlijk) dimlicht. Probeer eens bij het afzetten of de motor wel afslaat als je je voet van de rem haalt.
Oorzaak zou ik dan als eerste zoeken in je achterlicht units. Recent een lampje vervangen? Lampjes van de chinees gebruikt?
En als je een trekhaak hebt, maak dan de aansluitdoos maar eens open, mogelijk zit er vocht in.
9000 Anniversary 2.3T
Guido900T
Spot on! Gisteren inderdaad een lampje vervangen ( Philips) Als ik voet op de rem houdt blijft de motor lopen. Voet eraf en de motor slaat af. Motor uit, voet op de rem en de koplampen gaan branden
9000-95
Lampje verkeerd gemonteerd. Of het lampje zelf is niet goed, Philips maakt ook niets meer zelf... Tijdje terug ook zoiets gehad met een duplo lampje, viel de cruise iedere keer op uit. Daar bleek gewoon een productie fout in te zitten.
Guido900T
Hartelijk dank @9000-95! Probleem opgelost. Het bleek niet het kleine Philips lampje dat ik had vervangen, maar een groter bolletje (van de Action) dat ik gister ook (preventief)had meevervangen. Problemen opgelost en de cruise control doet het ook weer! Super!
9000-95
Mooi, soms is het simpel gelukkig
Van die lampjes vd action heb ik wel meer slachtoffers gezien.. Die doen vast iets niet goed met de kwaliteitscontrole.
