Elektrische storing
Lucky9000
Elektrische storing
Heb een saab 9000 cse en deze heeft het volgende probleem
Rechterachterlicht en dashboard verlichting vallen steeds uit
Zekering brandt steeds door
Eerst was het sporadisch nu is het continu
Trekhaak losgemaakt etc geen verschil
Wie weet iets of heeft dit ook meegemaakt
9323
Re: Elektrische storing
Ik kan twee dingen bedenken:
- de dimmer van de dashboardverlichting, een rheostaat, die speelt vaak op;
- de witte lamp control unit die linksachterin zit vastgeklemd tegen de behuizing van d antenne.
9000-95
De lamp control unit is wel een goeie, regen water wat langs de antenne binnen lekt komt daar uit.
Maar instrumentenpaneel verlichting en rechter achterlicht zitten niet op dezelfde zekering. Dus welke zekering gaat er precies uit? Al de achterlicht lampjes (1 enkele 5W en de 5/21W duplo) vervangen door andere exemplaren? Gewoon doen ook als ze nog lijken te werken. En niet bij de action of bij ali halen
9000 Anniversary 2.3T
Lucky9000
Zitten wel op dezelfde zekering
Rheostaat is wel een optie
Light control unit losgekoppeld en probleem bleef
Lucky9000
Is rheostaat makkelijk door te verbinden??
9000-95
Het is iets complexer dan dat. Vandaar de vraag welke zekering eruit klapt. Als je dat vermeldt kan ik waarschijnlijk wat gerichter helpen. Bouwjaar zou ook handig zijn.Lucky9000 schreef: ↑vr 26 jun, 2026 22:05Zitten wel op dezelfde zekering
Schema's kan je hier vinden, deze zijn vrij accuraat voor de 94-98 modellen en beter leesbaar dan die uit de officiële workshop manual:
http://z90.pl/saab/pdf/9000wiringdiagrams.pdf
Kan zijn dat je browser piept omdat deze site geen https gebruikt, maar je kunt deze veilig bezoeken.
On de schema's kan je ook vinden hoe de rheostaat door te lussen, ding heeft meerdere uitgangen die je even door moet koppelen.
9000-95
Een mogelijke oorzaak kan trouwens zijn dat de kabelbomen beschadigd zijn. Langs de onderrand van het dashboard loopt over de hele breedte een vrij scherpe rand. Helemaal links onder de lichtschakelaar, en bij de zekeringkast rechts, kan het gebeuren dat de kabelboom ooit een keer niet goed is terug gelegd bij werkzaamheden en nu op die rand rust. Na verloop van tijd slijt de boel door en kan je allemaal bizarre sluitingen en storingen krijgen. Te zien door de panelen boven de voeten ruimtes te verwijderen.
Lucky9000
Het is zekering nr.29
Bouwjaar is 1995
Geeft aan parkeerlicht rechts en rheostaat
Bouwjaar is 1995
9000-95
Aha, daarop zit naast de stadsverlichting rechtsachter via de lamp controle unit en de rheostaat ook de stadsverlichting rechtsvoor. En de nummerplaat verlichting. Dan heb ik wel een idee.
Zijn de koplampen toevallig een keer vernieuwd? Dan is de kans groot dat er aftermarket Depo lampen in gegaan zijn. Die zijn kwalitatief prima maar hebben een nogal beroerde constructie voor de lamphouders voor het stadslicht. Zit een kunststof ringetje in dat voor de isolatie moet zorgen en dat smelt na verloop van tijd, waarna de lamp houder sluiting gaat maken. Dus kijk die maar eens even na.
Laatst gewijzigd door 9000-95 op za 27 jun, 2026 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
9000-95
Hier de lamphouder van Depo (al afgeknipt). Gaat om het plastic busje rechts, dat smelt waarna de centrale aansluiting sluiting kan gaan maken met de buitenkant.
Ik vervang deze lamphouders altijd gelijk door de originele uit de oude lampen. Vergt wel wat soldeerwerk. Een beter isolatie busje knutselen kan natuurlijk ook.
Lucky9000
Heb toevallig 2 originele lampen gekocht, wanneer ik ze binnen heb zal ik ze omruilen
Kijken wat er dan gebeurt
In ieder geval bedankt
9000-95
Tweedehands dan neem ik aan? Originele koplampen voor de 9000 zijn al zeker 10 jaar niet meer nieuw leverbaar namelijk.Lucky9000 schreef: ↑za 27 jun, 2026 18:53Heb toevallig 2 originele lampen gekocht
Ook met gebruikte lampen is de kans groot dat je Depo krijgt. De meeste 9000's hebben allang vervangende lampen gekregen omdat de reflectoren vergaan met de jaren en een slecht lichtbeeld apk afkeur is. En Depo is voor zover mij bekend echt al heel lang de enige die ze levert. Overigens ook onder andere merknamen, zoals van Wezel.
Kortom, de kans dat je nog een originele 9000 koplamp gaat vinden in bruikbare conditie is echt miniem. Of het moet een setje NOS uit een stoffig magazijn zijn.
Stadslichtje trek je er zo uit, ronde grijze kap achterop linksom draaien en eraf pakken en de fitting eruit trekken, zit alleen geklemd. Lampje eruit en je weet alles.
Lucky9000
Ga het morgen bekijken en zal het dan laten weten
Lucky9000
Is inderdaad het probleem
Nu een goede oplossing maken/vinden
Allemaal bedankt
Allemaal bedankt
