SRS lampje blijft branden
Bluebaas
Bericht door Bluebaas » wo 26 aug, 2026 23:54
Goedendag,
Bij mijn Saab 9000 uit 1997 blijft het SRS constant branden. Heb al eens geprobeerd de zaak te resetten door loshalen van de -pool op de accu, maar tevergeeefs.
Iemand enig idee wat er aan de hand is ?
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: SRS lampje blijft branden
Bericht door beekemm » wo 26 aug, 2026 23:59
Kan je alleen reseten met en tech2 helaas
Saab 900NG Cabrio 1996 2.0I
Saab 9000 CDE-automaat 1994 2.3I
werli
Bericht door werli » do 27 aug, 2026 7:06
heey
er zal een airbag storing zijn
en als je dat niet oplost zal het srs blijven branden
niet hoe kan ik het lampje resetten maar hoe ga ik het oplossen ,dat is de manier !
mvg werner
busy
Bericht door busy » do 27 aug, 2026 7:44
een ander klokveer erin. verder wat Werner zegt.
SAAB HobbyClub Amersfoort
werli
Bericht door werli » do 27 aug, 2026 8:17
en als het nu een contact aan de stoelzitting is dan is de klokveer voor jan met de kleine naam erin gezet
busy
Bericht door busy » do 27 aug, 2026 10:21
even tech2 eraan en je weet het = stap 1 zoals je weet
neem maar even contact op met forummer Rademaker. tech2 is er ook. er is een grote voorraad aan saab 9000 onderdelen.
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 27 aug, 2026 10:34
Srs systeem van de 9000 heeft een olifanten geheugen. Eenmaal één storing gezien blijft het lampje eeuwig branden tot je de Tech 2 eraan hangt en daarmee de storing uitleest. Dan de oorzaak oplossen, weer de Tech 2 eraan en de storing wissen.
Iedereen roept altijd klokveer maar die heb ik nog nooit stuk gezien bij een 9000, ook niet na bijna 6 ton. Die dingen gaan volgens mij eigenlijk alleen stuk door montage fouten bij werkzaamheden aan de stuurkolom in het verleden.
Corrosie van de connector van de srs unit door lekkende kachel radiateur komt meer voor. Maar zelfs iets simpels als een defecte zekering of een keertje contact aan met een component van het systeem niet aangesloten (ook het instrumentenpaneel valt daar onder) is al genoeg om een fout te zetten. Dus nogmaals, aan de Tech 2 ermee anders blijft het gissen.
9000 Anniversary 2.3T
Bluebaas
Bericht door Bluebaas » do 27 aug, 2026 23:46
Dank, dank. Weet wat me te doen staat. Houdt jullie op de hoogte
