regen waterlekkage tapijt bestuurderskant
Idel
Bericht door Idel » ma 31 aug, 2026 9:53
Ik heb al een tijdje last van een natte plek bij het rempedaal/koppelingspedaal en alleen als het regent. Het is dus geen koelvloeistof. Het ontstaat ook als de auto stilstaat. Heb een beetje afgetast maar het komt volgens bij onderaan het spatbord de vloerbedekking in.
Loopt er afwatering achter het spatbord en achter de kunststof binnen spatbord? Paravaan was licht aangetast maar heb dit schoon geschuurd en met watervaste kit afgewerkt en dit blijft al een jaar in prima conditie.
Wellicht heeft iemand ook ervaring met dit soort lekkages gehad?
Re: regen waterlekkage tapijt bestuurderskant
Bericht door Saapie » ma 31 aug, 2026 10:00
Het kan via koppelingslang naar binnen lopen. Jij hebt waarschijnlijk de hulpcil bij het pedaal ( vroege 9000 hadden deze in de paravaan.
En controleer ook of het kunststof deel van de paravaan goed aansluit - daar lopen ook leidingen richting de dash ( oa vacuum en verwarming)
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 31 aug, 2026 10:42
Oei. Verwijder de kunststof lijst onder de voorruit dan maar eens, die waar de ruitenwissers doorheen steken. Paravan deksel eraf, ruitenwissers eraf, links en rechts de eindkapjes van de lijst eraf pakken en de lijst losmaken, let op dat de clipjes niet wegschieten en kwijtraken. Dan heb je goed zicht op de onderzijde van de voorruit sponning, dikke kans dat je daaronder meer roest gaat vinden en dat daar de oorzaak van je lekkage zit. Als het tapijt echt nat is, komt er serieus veel water binnen een dat kan eigenlijk alleen maar vanaf de voorruit komen.
Afwatering loopt daar niet, tenzij je een open dak hebt.
9000 Anniversary 2.3T
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 31 aug, 2026 11:03
Wat trouwens ook nog kan is dat de afwatering van de paravan bak verstopt zit en dat daar water in blijft staan, wat dan via de rubber doppen naar binnen kan lekken. Op de Engelse fora noemen ze die bak niet voor niks het aquarium... Deksel van de paravan bak verwijderen dus. Afwatering zit ergens bij de kachelmotor in de bodem van de bak en komt ergens boven het stuurhuis uit het schutbord, zit zo'n rubber snavel geval dat wel eens dicht kan zitten. Tuinslang erin dan zie je zo of het goed wegloopt.
Bericht door Saapie » ma 31 aug, 2026 11:30
Idd, scherp, die bak. Was ik helemaal vergeten. Het is ook al weer 4 jaar geleden dat ik een 9000 had.
