Ik ben op visite bij mijn ouders en de spiegel van hun 9000cse doet niet helemaal meer wat die moet doen. Het bereik van de verstelling is wel heel klein geworden. Hij kan niet meer helemaal omhoog.
Weet iemand uit het hoofd hoe de behuizing van de buitenspiegel uit elkaar moet. Zodat je kan zien of alles achter het spiegelglas nog zit zoals het moet zitten.
al vast bedankt
Hannes
e spiegels
Ewout900
Re: e spiegels
Bij de 900 zit er een gaatje onderin de spiegel waar je een tandwiel een slag kunt draaien waarna de spiegel los komt. Het kan zijn dat dit bij de 9000 ook zo werkt?
