dit is al eens eerder gemeld,maar ik weet niet maar het te vinden is.
na het voltanken van de 9000 rook ik een benzine lucht tijdens het rijden. Kan iemand mij vertellen waar dit vandaan komt, of weet iemand waar dit topic staat?
alvast bedankt,
Bram
benzine lucht
bennie
Re: benzine lucht
Ik heb het zelfde probleem gehad na het monteren van een nieuw benzine pomp.
De pomp zit vast geschoeft met een rubber er tussen als deze scheef zit dan loopt de benzine er zo uit.
Ik weet niet of dit probleem bij jou ook aan de orde is maar je kan altijd even kijken in de koffer bak onder de afdek plaat daar zit de benzine pomp succes.
9000T16
Re: benzine lucht
Waarschijnlijk is dit een lek slangentje in de rechterachter stijl.
Dit slangetje komt van voren af en zorgt voor de afvoer van benzine dampen.
Bekleding los halen en ff kijken zou ik zeggen.
Groeten,
Erik
Groeten,
Erik
bram
Re: benzine lucht
thanks
maar ik ga maandag voor 5 maanden weg naar Australie. dus echt veelt tijd heb ik niet meer hiervoor. Dus het wordt waarschijnlijk door de dealer gedaan.
met vriendelijke groeten,
Bram
Bram
