Mijn 2.3 LPT Burgundy uit 1995 beschikt over mistlampen in de voorspoiler die het echter niet doen; mistlamp achter werkt wel. Dashboardlampje (in schakelaar) brand ook. Na inschakeling heb ik ook spanning op de "fuse" in het zekeringenkastje onder de moterkap. Mijn Haynes boek zegt echter niets over de aansluiting van de mistlampen voor: geen details, geen stroomschema. Is er ergens misschien nog een verborgen relais dat kapot zou kunnen zijn, en waar zou ik die moeten zoeken?
--Henk
Mistlampen (voor) probleem
dirk - jan
Re: Mistlampen (voor) probleem
dom antwoord misschien , maar heb je al geprobeerd om de lampjes te vervangen ?
grotejes dj
grotejes dj
jans2
Probleem opgelost: links voor zat de mistlamp op de verkeerde stekker aangesloten, rechtsvoor was het lampje kapot (ook toevallig, allebei deden ze het niet, maar om verschillende redenen; daarom dacht ik in eerst instantie aan iets structureels).
Toch blijf ik met een vraag: Waarom zitter er ter hoogte van de mistlampen aan beide zijden twee stekkers? --- links voor zijn beide stekkers identiek (2-polig); rechtsvoor een 2-polig en een klik-schuif stekker. Iemand een idee?
