Hey,
Van mijn brakke LPG installatie is voor de laatse APK (zie mijn eerdere topic in deze rubriek) de stappenmoror verwijderd, en vervangen door een statische stelschroef op de gasslang nét voor het mengstuk, waarna hij stukken beter loopt. Echter nu de temperaturen dalen loopt hij vaak (tè) langzaam stationair, tegen het afslaan aan. Voor mij geen probleem, ik tik al remmend wel een keer met mijn zool tegen het gas, zodat hij blijft lopen, maar voor mijn vrouw hoogst irritant. Die staat altijd voor het stoplicht vloekend te starten, en rijdt dan uit nijd de rest van de rit op benzine (dat voor mij weer ongewenste effecten heeft)
Is het okee om aan die stelschroef te draaien? En in de gegeven omstandigheden, is het wijzer om hem een stukje open te draaien, en zo ja hoveel, of juist een slagje verder dicht, of heeft het helemaal geen gevolg voor het stationair toerental om hieraan te prutsen?
