stuur trillen bij optrekken
garagetest
Bericht door garagetest » di 28 dec, 2004 17:45
waar moet ik dat zoeken?
als ik optrek in de lage versnellingen (met name licht sturend) dan gaan de voorwielen erg zoeken, althans zo lijkt het.
het vibreert nog al allemaal dan.
in de hogere versnellingen heb ik hier geen last van, maar misschien komt dat doordat er dan relatief minder kracht wordt overgebracht naar de voorwielen.
ik denk zel dat ik richting ophaning moet zoeken, maar waar?
Injectie
Moderator
Re: stuur trillen bij optrekken
Bericht door Injectie » di 28 dec, 2004 19:35
U was zich er van bewust dat er vandaag sneeuw lag??? :wink:
Hetgeen u ervaart klinkt mij als spinnende wielen in de oren namelijk. :lol:
garagetest
Bericht door garagetest » di 28 dec, 2004 22:57
Injectie schreef:U was zich er van bewust dat er vandaag sneeuw lag??? :wink:
hier lag geen sneeuw hoor :wink:
nee het is duidelijk en alleen bij optrekken strikt recht door, maar is duidelijker te voelen bij flauw naar rechts sturen.
in een bocht naar links is er niets aan de hand.
het vind alleen plaats bij acceleren tussen de pak hem beet 20 tot 40 km/uur
9000T16
Bericht door 9000T16 » di 28 dec, 2004 23:15
Ik heb het zelfde probleem. Bij mij zit het probleem in de iets te brede velgen en banden.(mooi zijn doet pijn denk ik dan maar)
Het probleem kan ook in de stuurinrichting zitten(stuurkogels)
Groet,
Erik
garagetest
Bericht door garagetest » di 28 dec, 2004 23:44
9000T16 schreef:Ik heb het zelfde probleem. Bij mij zit het probleem in de iets te brede velgen en banden.(mooi zijn doet pijn denk ik dan maar)
Groet,
Erik
aan dat laatste denk ik dus zelf meer.
fusee kogels oid
heeft iemand hier ervaring mee?
hoe te constateren en op te lossen bijvoorbeeld?
9000T16
Bericht door 9000T16 » wo 29 dec, 2004 0:29
Krik de voorwielen op en voel of er speling in de stuur of fuseekogels. dit kan je voelen.
Handen op 6 uur als je dan speling voelt is het de fuseekogel
handen op kwart voor drie als je dan speling voelt is het de stuurkogel of het stuurhuis.
als er overmatige speling op een kogel zit moet je hem vervangen.
Groet,
Erik
Dilemma
Bericht door Dilemma » wo 19 jul, 2006 18:00
Ik had hetzelfde.. wielen zoeken bij (fors) optrekken. Dit gebeurde ook bij een weg met sterke spoorvorming.
Bij mij zat een van de veerpoten domweg niet goed vast (de linker in mijn geval). De drie bouten bovenaan de veerpoot (in het motorcompartiment) zaten geen van drieen goed vastgedraaid.
Aangetrokken en probleem verholpen. Dit geeft wel ook aan dat het aan legio oorzaken te wijten kan zijn vrees ik.
Guido
