aircopomp
egon
aircopomp
Bericht door egon » do 31 mar, 2005 13:35
Hallo Saabmensen,
Ik heb een gebruikte aircopomp van Elferink en een filterdroger laten
monteren en weer laten bijvullen.
De airco doet het en geeft koude lucht.
Alleen schakelt de pomp zichzelf in-en-uit om de 10 seconden.
Dit blijft zo eeuwig doorgaan. Zelfs bij de LO-stand (ACC)
De binnentemperatuurmeter(onder de regelaars stoelverwarming)
is wel stuk.
Ik heb deze verwijderd maar het euvel blijft.
Kan het hier aan liggen?
Of is het een defecte de drukschakelaar?
Wat o wat ?
groeten aan alle Saabfanaten
Egon
Abel
Re: aircopomp
Bericht door Abel » vr 01 apr, 2005 12:02
Dag Egon,
Ik kan je geen antwoord geven op je vraag, maar heb wel een vraag aan jouw.
Ik heb ik hier op het forum ook een vraag gesteld over aircopomp e.d..
Wat heb jij betaald bij Elferink voor jouw (gereviseerde?) pomp/droger + vullen?
Abel
egon
Re: aircopomp
Bericht door egon » vr 01 apr, 2005 16:11
Probleem opgelost
Garrett
Re: aircopomp
Bericht door Garrett » vr 01 apr, 2005 20:03
de ACC interieur sensor is een onmisbaar iets. Snel weer terugzetten dus!!!
Deze meet samen met het zwarte bolletje in het midden van je dashboard (licht inval cq. zonnemeter) hoe koud/warm de lucht moet zijn. Je sensor in het dasboard meet hoe warm het momenteel is.
Dus bij felle zon en warm interieur blaast ie koud uit de zijkant. Bij geen zon en kou het tegenovergestelde.
Snel weer terugzetten!
egon
Re: aircopomp
Bericht door egon » za 02 apr, 2005 11:27
Met je eens wat betreft het meten van een constante temperatuur.
Maar volgens mij meet de binnensensor alleen bij temperaturen tussen
de HIGH en LO stand van de ACC. Bij HIGH (max.warmte) en bij LO(max.koud.) meet hij volgens mij niet.
In de LO stand moet hij constant koude lucht blazen totdat de
druk tot ca. 27 bar oploopt en dan wordt de pomp via een drukschakelaar uitgeschakelt. Als de druk zakt wordt ie weer ingeschakelt. Het kan ook nog een "frostbeveilingsschakelaar" zijn op
de verdamper waarvan de sensor niet meer goed werkt. Deze meet de
minimum temperatuur.
Bij de LOstand zou de pomp constant moeten werken met of
zonder binnen sensor of heb ik het mis ?
bedankt voor je reactie trouwens
groeten
Egon
egon
Re: aircopomp
Bericht door egon » za 16 apr, 2005 15:13
HET PROBLEEM IS OPGELOST DANK ZIJ JANSSEN !!
(stelschroefje antivries termostaat)
Bedankt voor het meedenken.
Egon
