olielekkage
van Sprundel
olielekkage
ik heb sinds een olieverversing een lekkage waarbij de druppels na ongeveer 2 uur op de katylisator druppelen en vandaar uiteraard op de grond;iemand enig idee waar de lek zit??;oliepeil zit iets boven maximum
van sprundel
het is de onderste foto; volgens mij is het motorolie
van sprundel
van sprundel
van sprundel
GUUSarrow
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: olielekkage
Ff een schopje. Kun je nog herinneren waar het destijds vandaan kwam?
Heb hier nu ook last van, het is motorolie. Begonnen na deze week vervangen van koppeling en krukaskering. Logisch dat het systeem nu de volgende zwakke plek uitzoekt om te gaan lekken (na de krukaskering), vraag is even waar vandaan.
Lijkt van onderkant blok te komen
9000-95
Re: olielekkage
Zeker weten dat de nieuwe keerring niet lekt? Als de krukas keerring achter het vliegwiel lekt komt dat uiteindelijk op de katalysator terecht is mijn ervaring. Heb het ook meegemaakt. Nieuwe keerring begon na een paar honderd km te lekken, ik denk omdat de passing van deze keerring in het blok vrij los was. Achteraf zal het wel een neppert geweest zijn, alhoewel aan mij verkocht als een Elring.
Wat ook kan is dat de krukas een slijtgroef heeft, waardoor de nieuwe keerring niet afdicht. Dan helpt het vaak om de nieuwe iets minder diep te monteren.
Maar hopelijk is het iets simpelers. De oliedruk sensor zit ook recht boven de uitlaat en wil ook wel eens gaan lekken.
Beste goed schoonmaken en dan met draaiende motor het lek zoeken
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: olielekkage
Ik ga het inderdaad checken met lopende motor.
Vooralsnog drupte de krukaskering voor de reparatie langs de bak naar beneden, nu drupt ie op de Kat. Dus ik hoop dat het niet alsnog de nieuwe krukaskering is. Was geen after market iig.
VanBunst
- Donateur (11x)
9323
Re: olielekkage
Je kunt dat beschermplaatje even verwijderen daar. Twee boutjes, dopje 11. Kun je in elk geval even het vliegwiel bekijken.
Check ook even goed of het geen heldere vloeistof is. In dat geval is de slave verdacht.
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: olielekkage
Kop van de boutjes zijn gaar, dus ik laat het even voor de garage. 28 sept lever ik 'm weer in. Heb ze de foto's gestuurd.
Heb het flink schoongemaakt en 5 min gereden. Vloeistof is bruin, olie.
Je ziet een spoortje olie naar beneden lopen, drupt flink na die 5 min rijden. Komt uit het hoekje, net boven die bout.
9323
Re: olielekkage
Lijkt inderdaad wel op de krukaskering... Klepdekselpakking lekt niet? Het 'hoekje' is droog, zeg maar ter hoogte van de koppakking?
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: olielekkage
Klepdeksel lijkt droog idd. Na ja, ik wacht maar even af. Vooral balen dat je het goed aanpakt (en ff €€€ moet investeren) en dat het vervolgens harder lekt dan daarvoor.
9323
Re: olielekkage
Al nieuws? Ik begreep vandaag dat gegarandeerd goede montage van keerring alleen mogelijk is met het juiste (Saab-)gereedschap. Moet er min of meer worden ingeperst. Erin tikken levert vaak lekkage op, omdat het dan erg moeilijk het ding precies recht te krijgen. En als ie er scheef in zit, gaat ie lekken...
Mijn Anniversary staat bij Jansen trouwens momenteel, voor een nieuwe koppeling. Afgesproken dat ie ook de keerring zou meepakken, mocht dat nodig zijn. En het is nodig, zoals je hieronder kunt zien. Lekt op precies dezelfde plek als de jouwe...
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: olielekkage
Hij gaat morgen terug naar de specialist, ga er gemakshalve vanuit dat daar het juiste gereedschap aanwezig is. Zal het anders eens vragen. Fingers crossed...
Ziet er weer mooi uit bij jou! Hopen dat het droog blijft ook
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: olielekkage
Inderdaad een groefje en wat aanslag waaruit de keering weer lekte. Dus goed schoongemaakt, beetje opgeschuurd en de keering wat minder diep gemonteerd. Meteen flink wat laswerk gedaan aan chassis, dus fingers crossed dat we er nu zijn...9000-95 schreef: ↑za 11 sep, 2021 12:48Zeker weten dat de nieuwe keerring niet lekt? Als de krukas keerring achter het vliegwiel lekt komt dat uiteindelijk op de katalysator terecht is mijn ervaring. Heb het ook meegemaakt. Nieuwe keerring begon na een paar honderd km te lekken, ik denk omdat de passing van deze keerring in het blok vrij los was. Achteraf zal het wel een neppert geweest zijn, alhoewel aan mij verkocht als een Elring.
9323
Re: olielekkage
hoop dat het is opgelost nu!
Rijdt lekker trouwens he, zo'n nieuwe koppeling?
