hydraulische koppeling aaaaaahhhhhhh
Rene van heerden
Bericht door Rene van heerden » wo 13 apr, 2005 18:37
De hydraulische koppeling,..wat een kl.tesysteem is dat. Half jaar geleden totaly vervangen,...lekt er overal weer olie uit soms!!!!! (slavecilinder) en heb indicatie dat ook de mastercilinder lekt intern. Hoe kan dat nou allemaal opeens....Zou het kunnen zijn dat de slang tussen het reservoir en de mastercilinder (pedaal) niet tegen remolie kan en dus deeltjes meeneemt zo het systeem in???waardoor weer o-ringen en cups kunnen lekken?? Ik heb deze slang bij de automaterialenzaak gekocht. Kan een benzineslang tegen remolie???ik denk van niet namelijk.
Harmen
Re: hydraulische koppeling aaaaaahhhhhhh
Bericht door Harmen » wo 13 apr, 2005 18:58
Als je het door een dealer of erkend bovag bedrijf hebt laten repareren dan heb je gewoon 1 jaar garantie en zullen zij met een oplossing voor je moeten komen.
vr groet.
Herman
GRIFFIN
Bericht door GRIFFIN » do 14 apr, 2005 0:44
Rene van heerden schreef:De hydraulische koppeling,..wat een kl.tesysteem is dat. Half jaar geleden totaly vervangen,...lekt er overal weer olie uit
...komt mij bekend voor :(
MXL
Bericht door MXL » do 14 apr, 2005 8:20
Rene van heerden schreef:De hydraulische koppeling,..wat een kl.tesysteem is dat. Half jaar geleden totaly vervangen,...lekt er overal weer olie uit soms!!!!! (slavecilinder) en heb indicatie dat ook de mastercilinder lekt intern. Hoe kan dat nou allemaal opeens....Zou het kunnen zijn dat de slang tussen het reservoir en de mastercilinder (pedaal) niet tegen remolie kan en dus deeltjes meeneemt zo het systeem in???waardoor weer o-ringen en cups kunnen lekken?? Ik heb deze slang bij de automaterialenzaak gekocht. Kan een benzineslang tegen remolie???ik denk van niet namelijk.
Volgens mij kan een benzineslang niet tegen remolie, ik gebruik ze weleens voor het ontluchten, je merkt dan dat de remvloeistof invreet op het rubber.
Rene van heerden
Bericht door Rene van heerden » do 14 apr, 2005 11:27
Harmen schreef:Als je het door een dealer of erkend bovag bedrijf hebt laten repareren dan heb je gewoon 1 jaar garantie en zullen zij met een oplossing voor je moeten komen.
vr groet.
Herman
Heb het zelf gedaan met orginele onderdelen behalve de slang tussen reservoir en mastercilinder, deze komt van auto-onderdelen zaak. Zij verkochten mij een benzineslang die 'ook tegen remolie kan', achteraf geloof ik hier niets van. remolie is toch wel wat agrie dan benzine
Erik
Bericht door Erik » do 14 apr, 2005 11:42
Nou, dan valt het allemaal misschien nog wel mee.
hakkie
Bericht door hakkie » do 14 apr, 2005 20:15
Hallo allemaal,
Benzineslang bestand tegen remolie bestaat niet, punt uit.
Wat ze verkopen is slang die niet onmiddelijk opgeeft bij het zien van remolie doch is niet bestand tegen permanente inwerking. Daarbij is deze slang niet drukbestendig, zet uit bij het intrappen van pedaal. Koppeling voelt sponzig aan. Welke O ringen zijn er gebruikt?
Laat een remslang maken bij een gespecialiseerd bedrijf met aan beide kanten een knelkoppeling van 6 mm en zet die op de bestaande metalen leidingen, het probleem is dan voor jaren opgelost.
Groetjes Hans
frank9000
Bericht door frank9000 » za 30 apr, 2005 11:17
ik lach me kapot,ga gewoon naar de dealer en laat je daar een prachtige orginele verkopen voor een paar tientjes,als je een aardige dealer treft zullen zij ook zeker niet te beroerd zijn om wat tips of ervaringen met je te delen.zoals het plaatsen van een benzine slang echt geen succes zal zijn(dit kan elke assistent-automonteur je al vertellen namelijk).
ik ben zelf werkzaam bij een erkende dealer en geloof me,de 9000 is een van de meest solide auto's die er zijn gebouwd in die jaren en de koppeling is zeker geen zwak punt van deze auto.(mits er orginele delen worden gebruikt uiteraard. :D
