Beslagen ramen na gebruik airco
9000CS2.3
Wie heeft er wel eens last van beslagen ramen na gebruik van de airco?
verde900
Re: Beslagen ramen na gebruik airco
daar heb je doorgaans last van als de interieurlucht recirculeert.
9000CS2.3
Het is alleen na gebruik van de airco.
verde900
Ja, en? als de recirculatieklep dichtstaat wordt de interieurlucht rondgepompt, je kunt daardoor zelfs schimmel in je bekleding krijgen.9000CS2.3 schreef:Het is alleen na gebruik van de airco.
garagetest
Het kan voorkomen dat je condensator zo vochtig is, dat je vochtige lucht naar binnen pompt, of wanneer er bijvoorbeeld een slangetje van je ruitenwisservloeistof oid lekt, krijg je het zelfde effect; een continu toevoer van vochtige lucht.
Imo was de 9000 VER vooruit qua ACC en zeker de automaten...
als je vochtige lucht binnen hebt en je gaat recircukeren, dan blijft het voorlopig vochtig. Regent het buiten, of is hetbuiten relatief vochtig, dan vererger je het proces.
Tjek even je interieurfilter (mocht je dan hebben) en als al het andere geen uitkomst biedt, kun je het nog proberen met aircoreiniger. deze doodt de bacteriën in het systeem en schimmels e.d. Dus bestrijdt ook vocht. Is je auto gewoon vochtig van binnen, dan helpt het vaak een boel om een paar dagen met vochtvreter rondt te rijden. blijft het vocht aan houden, dan zou ik even alle rubbers goed nalopen...
licht het toch aan de airco zelf, dan raad ik aan om in het vervolg de airco droog te laten blazen voordat je op je bestemming aankomt. als de airco een uur lang moet werken, dan is het hele systeem onder de motorkap gecondenseerd en vochtig. pomp dus uitschakelen een minuut of wat voor dat je op je bestemming aan gaat komen. Zo droogt het systeem weer op, en kan is er geen vocht meer onder je kap die lekkr het interieur kan intrekken.
laatste optie:
voordat je de motor aan zet (en ik geloof dat je ACC zo zelfs kan programmeren) de blaasstand volledig naar beneden (voeten) gericht. de vochtige lucht uit ht systeem blaast zo niet direct op de ruiten waardoor deze vrijwel meteen zullen beslaan.
laatste optie:
op
Laat je niks wijsmaken, dat is heel normaal bij bepaald weer. Als je geen af-fabriek ACC hebt, komt het vaker voor, omdat je geen ventilatieroorsters in de portieren hebt. Ik had een achteraf ingebouwde ACC en daar besloeg standaard de voorruit als je de airco uitzette.9000CS2.3 schreef:Wie heeft er wel eens last van beslagen ramen na gebruik van de airco?
Als je wel ACC hebt kan het zijn dat er een verstopping in de kanalen zit. bij de dealer/specialist hebben ze dat vaker aan de hand en is het zo (en dus niet duur) verholpen.
