Plaats bedieningskastje Centrale Vergrendeling
John
Weet iemand waar ik de bedieningskast van de Centrale Vergrendeling van een 9000 CS kan vinden?
Injectie
- Moderator
Re: Plaats bedieningskastje Centrale Vergrendeling
boven de afdekplaat bij je pedalen moet je ergens deze zwarte rechthoekige kast kunnen vinden. Je kunt de veer zien waarmee deze geklemd zit als ik het goed heb zit de unit aan de andere kant van het witte plastic waar de klem tegeaan zit.
John
Gevonden! En het demonteren gaat erg snel. Desmond, dank voor de tip.
Ik had een kastje van de 900 classic....blijkt die niet te passen....
Dus maar weer even naar Elferink
Injectie
- Moderator
Graag gedaan John. Factuur volgt binnen enkele werkdagen
