Heb inmiddels alle startproblemen en stotters opgelost in mijn 9000CSE 2.0 lpt. O.a. door vervangen DI cassette. (zie die forum bij onderwerp TURBO) Klein - laatste - puntje op de i voor mijn saab is de te hoge stand van de benzine meter.
Hij blijft iets te lang te hoog staan. Het verschil wat te veel aangegeven wordt, is ongeveer 5 a 10 liter is. Nu is dit geen groots probleem want de dagteller dagteller werkt prima. TOch zou ik dit graag verhelpen, maar lijkt lastig (en duur) op te lossen. Dit is ontstaan toen ik een tijdje geleden vacuum in de tank had. Na het schonen van luchtkanaal bij de tankdop is dit iets beter geworden, maar nog steeds denkt mijn 9000 dat hij meer heeft dan er in werkelijkheid is. Vervangen van dit systeem van tankflotter schijnt de enige - dure - optie te zijn.
Is er iets eenvoudigs aan te doen om het te verbeteren of te verhelpen.
thanks voor alle info.
Marnix
benzinemeter te hoog bij 9000 CSE
Dilemma
Ik heb sinds afgelopen weekend hetzelfde probleem, oorzaak idem dito... vacuum getrokken brandstoftank door een verstopt ventiel.
2 vraagjes als iemand er antwoord op heeft... super:
1. Hoe controleer ik nou of het ventiel het doet en hoe evt. schoon te maken.
2. Hoe de brandstof meter weer op 'nul' te stellen?
Dank voor evt. hulp.
Guido
Guido
Robert nog 9000
René Stoop
Ik denk dat het ploseling anders aanwijzen van de meter iets te doen heeft met een slechte aarde van het element dat het niveau van de bezinetank meet. Als het mechanisch iets zo zijn dan moet de vlotter hoger komen te staan dan voorheen, lijkt me onwaarschijnlijk (of de bezine moet ineens zwaarder worden
Ik zou het in het elektrische circuit zoeken, een verhoging weerstand naar aarde heeft n.l. het effect als of er meer in de tank zit.
Het zou ook nog aan de bezinemeter in je dashboard kunnen liggen.
Robert nog 9000
Daar zit wel wat in. Toch heb ik het al eens eerder gehad (niet met een Saab) en was de vlotter een beetje gaan hangen. Daardoor duwt hij het andere uiteinde van het stangetje iets verder bij gelijk benzinevolume en dus geeft ie iets te veel aan.
Maar dat is niet iets wat van het ene op het andere moment kan ontstaan denk ik.
Robert nog 9000
Dilemma
