saab 9000 T16 k6 crossauto
mijncrossauto
hallo ,
ik heb voor de autocros een saab 9000 turbo 16 v op de kop weten te tikken .
nu moet ik deze nog snel maken ,ook heb ik voor 50 euri een roode apc box aangeschaft en een bosch druk sensor .
kan ik deze zonder problemen er in zetten en hoeveel pk heb ik dan exstra .
kan ik de arco (ik weet niet of deze er in zit ) omzeilen met een andere snaar .
kan ik de katelisator er tussen uit laten ? en dan ook zo gaan crossen .
wie heeft er nog meer opties .
hiervoor heb ik met een saab 90 gecrost deze heb ik nog als iemand nog wat onderdelen nodig heeft of uit de 9000 mailen
MISTY
Re: saab 9000 T16 k6 crossauto
een 9000 voor de autocross,is dat niet een verkeerde keuze??
het gewicht is aanzienlijk wat niet bevordelijk is.
voor de arco kun je de snaar makkelijk verwijderen.
de rode apc levert 15/20 pk winst.
de kat is gewoon te verwijderen zonder gevolgen voor het crossen
hij was toch al wel helemaal afgescheven???de 9000?
B235R
- Lid van verdienste
gewoon je wastgate schroefje de goed kant op draaien
crosser 1
Hallo
crossen met een 9000 turbo gaat prima als de ondergrond maar
niet te zacht is
ik cross al 2 jaar met een 9000
denk goed om de koeling van de motor en de interkoeler ik heb
een koelfin op de interkoeler geplaatst en gebruik oc 98+booster!!
MVG crosser1
niet te zacht is
MVG crosser1
MISTY
beter nog is de 100oktaan vpowerrrrrrr.(germania)
btw ;veel crossplezier!
Bart B
Zonder kat. kan je ook avgas (aviation gas) gaan tanken een octaan van 110, dit kun je tanken bij verschillende vliegvelden (kleintjes).
Levert goed wat vermogen op plus dat je blok erg schoon blijft en door het hoge verdampingskarakter heb je goede koeling op de cylinderkop. Dit brandstoftype is zwaar gelood dus goed voor de klepzittingen.
Prijs, gemiddeld 1,90 per liter
op
Hey, dat klinkt goed!
Kan dat avgas ook in mijn 900 T 16 uit 1984 zonder katalysator?
dader
Hoe ziet een 9000 er uit als crossauto? Heb je fotoos?mijncrossauto schreef:hallo ,
crosser 1
hallo
crosser 1 nog even er is een cross in bidinghuizen op 9 juli
er rijden 2 saab,s mee 1 900 16v T en een 9000 16v T misschin
tot ziens
MVG sander
tot ziens
MVG sander
mijncrossauto
hoeveel pk heb ik dan ?MISTY schreef:een 9000 voor de autocross,is dat niet een verkeerde keuze??
de kat is gewoon te verwijderen zonder gevolgen voor het crossen![]()
hij is wel helemaal afgescreven wel heb ik voor jullie diverse onderdelen over spiegels enz .
MISTY
9000 turbo heeft standaard +-175hp
zonder kat en wastegate iets opschoeven toch wel bijna 200pk
turboflix
200 pk in zo een logge staalbak is niet echt dat je zegt van 'wow wat snel' .......MISTY schreef:9000 turbo heeft standaard +-175hp
en bovendien heeft de turbo (ftp) in de 9000 al standaard 200 pk (de automaat) en 225 pk (handbak) toch??
gr,f
Marc
gr,f
Met die laatste zin gooi je alle ietjes, carburateurs, t8-en en t16-en op een hoop
turboflix
ja, dat mag tochmarky schreef:turboflix schreef:Om het in classic 900 termen te zeggen....MISTY schreef:
gr,f
Maar euh..even serieus.. ik dacht dat het hier om een standaard ftp ging dus ik begreep het niet helemaal. Blijkbaar gaat het om de lpt versie dan?
Injectie
- Moderator
