Ik heb af en toe het probleem dat mijn Temperatuurmeter en benzinemeter opeens lager gaan staan. Even later springen ze dan weer omhoog.
De zender van de temperatuurmeter is reeds vervangen.
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb een 9000 CS.3 Turbo automaat uit 1997.
Temperatuurmeter en benzinemeter 'dansen' soms
bmw3er
Re: Temperatuurmeter en benzinemeter 'dansen' soms
geen idee, maar t feit dat ze t beide doen, duidt op los contact. check dus even de zekeringen (van dashboard en boordcomputer) en massacontact. Ik weet niet of in deze auto ook een " black panel" zit (allle instrumenten uit behalve snelheidsmeter, en alleen als er iets bijzonders is een signaal) maar anders zou het ook daarin kunnen zitten, bijv haperende balck panel schakelaar.
succes
succes
Wouter
In een 9000 zit nooit een Black Panel, dus dat kan het niet zijn. Jou eerste diagnose lijkt mij ook de meest waarschijnlijke.bmw3er schreef:Ik weet niet of in deze auto ook een " black panel" zit
Trouwens, wie gebruikt z'n Black Panel functie serieus?
Garrett
- Lid van verdienste
niet zo hard de bochten nemen
bmw3er
nou, toen ik nog een 900ng reed, drukte ik dat knoppie vaak in, en zou willen dat ie gewoon standaard " aan" stond, want wat heb je aan toerenteller, temparatuurmeter etc. als er nix loos is (en oh ja, t was een sport de toerenteller weer in t rood te krijgen, dan lichtte-ie vermanend op!)Trouwens, wie gebruikt z'n Black Panel functie serieus?
en een verbeterde versie van het black panel principe zit nu in de nieuve Vlv s40, daar zit dan ook radio en telefoon aan gekoppeld.
[/quote]
clombart
Op de meters is er altijd een gestabiliseerde spanning van ongeveer 12 volt.eet die spanning eens na, en als deze teveel schommelt dansen de meters die op diezelfde voedingsdraad hangen vrolijk mee. Meestal is dit een slechte verbinding
