heren ik kwam er vandaag achter dat mijn ruiten sproeier vloeistof er net zo hard uit loopt als ik het er in gooi !! nou zie ik als ik van boven naar beneden kijk tussen de poelie en en expantie vat onder bij de motor steun een leiding los liggen waar het water uit stroomt !! nou is mijn vraag hoe kom je daar het beste bij ?
groetjes dj
lekkende ruitensproeier reservoir
René Stoop
Re: lekkende ruitensproeier reservoir
Wiel eraf en de voorste kunststof wielkast deel los halen dan is de tank zichtbaar.
Een andere mogelijkheid is, maar dan is hij wat minder toegankelijker, is het verwijderen aan de onderkant van de auto de kunstof beschermpaneel.
Als je alleen maar een slangetje moet vervangen is de 2de optie de snelste. Moet je het reservoit vervangen zal je dat met de 1ste optie moeten doen.
MarkKh
Heel veel voorkomend probleem is dit. Heb het zelf ook en hoor van anderen niet anders... Weet iemand ergens voor een zacht prijsje een niet lekkend resevoir te vinden? Elferink heeft ze iig niet...
Injectie
- Moderator
Reservoir demonteren. Op de plaats waar de ijzeren stangen zitten goed insmeren met 2 componenten kit Die uithard. En het lekt niet meer. Heb het bij mijn eigen auto ook gedaan. Gaat nu al een half jaar goed.
MarkKh
Ik heb er nu 1 besteld via www.eeuroparts.com, daar kosten ze $81,- moet alleen uit de USA komen.... Bij de dealer zijn ze €121....
Iemand trouwens ervaring met levertijden bij eeuroparts??
